kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2004-07-20 22:25:28 Spróbuj oczyścić przepływomierz. U mnie pomogło. Od dzisiaj. Zupełnie inny silnik. |
Stahu LOB WETERAN ![]() MV6 wieś z tramwajami | 2004-07-20 23:32:08 Ostatnio miałem okazję posłuchać dopiero co sprowadzonego (na "czerwonych" blachach) turbodizelka, i jedyne co było słychać do przyjemny świst turbiny, a gość jej nie oszczędzał ----------------- Stahu |
p123 Warszawa | 2004-07-21 08:19:21 Kuba, a gdzie szukać tego przepływomierza ?
Piotr |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2004-07-21 23:02:19 Na wylocie od puszki powietrza do turbiny powinno być takie ustrojstwo w formie pudełeczka ( zaraz przy puszce).
No chyba że masz od razu rurę do turbiny? |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2004-12-21 17:26:28 ale TD czyta archiwum....wszystko skrupulatnie looka..takiego gościa szperającym w starych wątkach chyba jeszcze nie było że Ci sie chce te wszystkie wątki czytać......no naprawde pozdr |
TymeX Omega Opole | 2004-12-25 13:46:41
Kuba co dokladnie zrobiles z przeplywomierzem, sam czysciles ? Moja przy ok 2000/min jakos tak jakby wyla i wlasnie nie wiem czy to zasysane powietrze i tak ma byc czy mam szukac wyjca. ? Pozdro |
andzuk Ciechanów | 2004-12-26 18:20:19 Moja Omesia - 2.0 DTI - strasznie hałasuje z zewnątrz, ale na szczęscie jak sie wsiądzie to prawie nic nie slychać. Dmuchawa na najmniejszych obrotach jest głośneijsza od silnika. Przy 140/h jest w środku dość głośno - ale tak jak pisał któryś z poprzedników to jest taki "podmuch". Mam nadziję, ze to jest normalne.... jest czy nie jest?? |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2004-12-27 11:53:55
Sam. Zadna filozofia. Wacik na patyku,spirit i czyszczenie blaszek w przeływce. A jeśli ci wyje przy 2000, to radziłbym sprawdzić turbinkę, bo załącza się mniej więcej w tym zakresie obrotów (2200-2300). |
