Podciśnieniowy regulator kąta wyprzedzenia zapłonu 125p
Przede wszystkim chcę się przywitać, jestem tu nowy a to mój pierwszy post..
pytanie:
podciśnieniowy regulator kąta wyprzedzenia zapłonu (PRKWZ) w 125p - ma byc czy ma nie być ???... był, działał, pekła przepona, znalazłem na szrocie inny, nie wiem czy do mojego (1500ccm 115c - odpręzony).... mechanik mnie wyśmiał :-X bo to nie ma wpływu na prace silnika..... poczytałem, wiem ze ma ... ale ten mechanik to tzw stary dobry fachowiec... poustawiał co miał poustawiać iiiiiii...... auto skacze krótkimi skokami do przodu, przy wolnym dodawaniu gazu, jak wejdzie na obroty przyśpiesza drównomiernie, nie skacze... nie wiem na jaki kąt statyczny ustawił... 10 i bez podpięcia PRKWZ... bo według mojego rozeznania to musi być 5-7 i podpięty PRKWZ... poradźcie śFiatowi ludzie co robić... założyć, czy nie...
[ wiadomość edytowana przez: sFiatowiec dnia 2004-02-26 10:57:52 ]
aparatow na szrocie znajdziesz tony
kup jakiegos i wymien przeponke
przeponka musi byc.Dziala ona przy srednich i calkowitych obciazaneniach.
Sprob test jadac na 1 i 2 biegu bez dodawania gazu
jesli auto jedzie i nie szarpie to masz dobrze ustawion zaplon.
Chociaz to nie regula (moje 2.0) ale to inna bajka.
Na poczatku odlacz w cholere ten regulator. Zalep otwor gazniku i sie przejedz
jesli bedzie tak samo tzn ze jest niesprawny....
w tym własnie sęk ze jest zrypany na bank bo nie ściąga płytki przerywacza jak zamknięta jest całkiem przepustnica, mam drugi, założe, ale czy one sie nie różnią partametrami bo do 1300 powinny być słabsze (na mój chłopski rozum) tam jest przecież mniejsze podcisnienie, bo mniejszy przepływ...
Jego sie reguluje plytkami
wiec mozesz sobie dobrac charakterystyke...
Przy zamknietej przepustnicy ma byc w spoczynku
dopiero jak otworzysz przepustnice ma pociagnac plytke
tylko teraz ta ma zostaw w takiej pozyci ? czy ma pociagnc i opuscic ? oczytwiscie przepustnica max otworta
nikt mi nie umial odpowiedziec na to pytanie
ale sam sprawdzilem w 3 kantach bylo tak jak mowie
gaz do dechy
sciaga plytke i zaraz wraca do pozycji bazowej
czyli przyjmuje to za poprawnosc dzialania.
dzięki...
