toradek LPG User Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-02-27 22:59:26 Mam do Was pytanie. Czy osoby zajmujace sie instalacja gazu (i nie tylko one) wiedza moze ile powinna wynosic srednica miksera w moim Escorcie 1.6 CVH na K-Jetronicu? Zaczyna mnie powoli wkurzac to spalanie 15 litrow gazu na mikserze bez zwezki.
I moze ktos wie, gdzie w Lodzi mozna zakupic czesci do instalek gazowych - wlasnie miksery, parowniki i inne. |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-02-28 14:10:13 Hehe, a o stechiometrii Koledzy słyszeli? |
toradek LPG User Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-02-28 19:36:16 Wilku, mam do dyspozycji analizator spalin, sam sobie ustawiam gaz, wiec o stechiometrie sie nie obawiam. A mixer mam przed przepustnica. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-29 09:39:37 Toradek-troche chyba przesadziles z ta srednica mixerka,teraz moze jedynie pomoc dobry,wydajny reduktor.Ja tez zwiekszalem sobie srednice palnika i mialem do dyspozycji 2 podobne silniki i 2 rozne reduktory.Na pierwszym reduktorze z palnikiem 43mm nie dawal sobie rady.Drugi lepszy reduktor ciagnie silnik na palniku 51mm i jest zarypiscie w calym zakresie obrotow.Co prawda na niskich obrotach jest troche zubozona mieszanka ale nie mam problemow z plynnoscia pracy silnika podczas ruszania lub przyspieszenia.Sama modyfikacja mixera to nie wszystko. |
toradek LPG User Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-02-29 14:04:57
Carinus, o co Ci chodzi? Ja nie podalem zadnych wymiarow i nic nie zwiekszalem. Mikser rurkowy mam od nowosci razem z wydajnym paronikiem Landi. Mnie tylko wkurza spalanie, silnik 1.6 i 15 litrow. Zgroza. Zeby palil te 13 literkow to bym byl bardzo zadowolony, ale ja na 30 litrach gazu robie tylko 200 kilometrow. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-03-02 20:03:14 Sorki Toradek-czytalem nastepny post po Twoim a odpisalem Tobie-przeoczenie |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2004-03-05 23:34:39 najlepszy reduktor to landi- renzo i reg. chodzi na nich wszystko. |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-03-08 12:54:41 do ilu KM jest przeznaczony reduktor Lovato - taki najpopularniejszy? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Piter20 (M) A3 WRC | 2004-03-08 16:59:26 Chyba raczej do pojemności? Ale głowy nie dam uciąć... |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-03-09 20:35:05 No dobrze,ale jak sie ma teraz rozpietosc mocy mojego silnika o tej samej pojemnosci ale duzej roznicy mocy,a tym samym roznym zapotrzebowaniu na paliwo.Podstawowy silnik ma moc 133KM a najmocniejszy 240KM. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2004-03-10 20:55:43 ta rozpiętość mocy silnka obsługuje landi-renzo maggiorato. od 140 do 240 KM. a następny jest super maggiorato to jest powyzej tej mocy . |
Bocian_s_313_PTK PN Rover Siedlce | 2004-08-18 14:41:10
Ktoś to może potwierdzić. Wykopuje ten stary temat bo ostatnio nasuwają mi się pewne wątpliwości co do średnicy mojego miksera. Przelot benzyny ma jakieś 60mm. Kiedyś miałem mikser o średnicy 38mm teraz coś koło 42. Wartości podaję przybliżone bo dokładnie nie pamiętam. przed zmianą miałem mniejsze spalanie i nie było tak wyraźniej dziury w obrotach. Teraz po wymianie nie ustawiłem do końca instalki ale kręcąc nią we wszystkie strony nie mogłem znaleźć takiego optimum jak na mniejszym parowniku. Czy wystarczy samo zwiększenie wydajności parownika czy nie da rady. Pacjent to Polonez na Roverze 1,4; moc 103KM; Parownik LOVATO elektronik; register. PS. W którą stronę zakładać mikser?? dolot_____/--|_____silnik czy?? dolot_____|--______silnik. Tą łagodniejszą stroną do dolotu czy silnika? |
disel LPG User Gliwice | 2004-08-19 20:28:37 no wlasnie ja widzialem dwie opcje raz kiedy mikser byl wylotami do silnika a raz odwrotnie i w kazym przypadku ponoc to dzialalo |
disel LPG User Gliwice | 2004-08-20 22:23:49 wiec w ktora strone powinien byc mikser???? |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-08-21 21:36:36 Mixer powinien byc zalozony tylko otworkami w strone silnika ,nigdy odwrotnie.Zwiekszenie gardzieli mixera moze w polaczeniu z kiepska wydajnoscia reduktora spowodowac zbytnie zubozenie mieszanki i zwiekszenie zuzycia gazu.Jezeli podczas regulacji takiego ukladu nie mozna ustawic poprawnej pracy to niestety cos trzeba wymienic-wiekszy,wydajniejszy reduktor albo mniejszy palnik. |
Bocian_s_313_PTK PN Rover Siedlce | 2004-09-16 11:14:11 A co na moje pytanie odpowie kolega CROMA1???? |
