Czym skleic szkło reflektora z reflektorem w caro?
hej czyscilem sobie reflektory i zdjąłem szkła ale potem pomyślałem ze tak na prawde to nie wiem czym je przykleic? tam było coś takiego jak silikon? ale nie jestem pewien prosze o poradę...
dzięki
Dokladnie. Ja po stluczce mialem zbite tylko szkla i przykleilem je wlasnie silikonem i sie trzymaja.
Dokladnie,wystarczy bezbarwny silikon.
Jak zdjoles te szkla?
Dokłądnie jak zdiąłeś te szkła.
A co do złączenia to tylko silikon, ale obydwie powierzchnie muszą być porządnie oczyszczone, albo przynajmniej ta od strony reflektora czyli plastik, bo moze sie kiczowato trzymać. Poproś najlepeiej o silikon odporny na różnice temperatur, wiadomo zimą mróz w nocy, a potem sie lampa rozgrzewa od światła. Najlepiej to nawet by było jakbyś podszedł do szklarza jakiegoś i ci to sklei, wystarczy zwykły od szyb, nie musi być samochodowy (tylko nie jakiś zdzierca)
[ wiadomość edytowana przez: Mebig dnia 2004-02-28 20:43:17 ]
najzwyklejszy w świecie silicon. Może być bezbarwny, moze być biały - też wygląda dobrze (moze nawet lepiej bo szkło nabiera białych - jaśniejszych refleksów). Trzeba tylko nałozyć go równutko i nie za duzo. Bo jak bezbarwny glut wypłynie do wewn to jeszcze to jakoś wygląda - z białym gorzej.
wyjęcie szkła - trzeba podważyć między szklo a obudowę wkrętakiem - na górnym bądż dolnym boku. raczej górny. Byle nie na rogu bo odpęknie kawałek
