12Wibracje na kole kierownicy -(wiem bylo juz ale..) (4159/267)
Wiem ze o tym juz ktos kiedys pisal, moj problem jest jednak dosc dziwny.
Zmienilem niedawno oponki razem z felgami, amorki tyl/przod, luzow w zawieszeniu brak (2 niezalezne zaklady diagnostyczne to potwierdzaja)
Teoretycznie autko powinno smigac jak marzenie, co sie okazuje, po przekroczeniu 110km/h pojawiaja sie straszne wibracje na kole kierownicy, po zwiekszeniu predkosci wibracje nie zanikaja lecz narastaja - przy 150 km/h nie da sie juz kierownicy utrzymac w rekach - dalej nie probowalem bo sie troche o zycie obawiam przy tak dziwnym zachowaniu auta.
do 100 km/h jest wspaniale nic , kompletnie nic nie wibruje, nie czuje wogole zawieszenia.
Czy ktos spotkal sie kiedys z podobnym przypadkiem ?
ta bariera po ktorej nastepuje znaczne pogorszenie jakosci podrozowania moim autem jest 110 km/h lecz czasami nie wiem dlazcego udaje mi sie osiagnac 120 -125 km/h bez zadnych wibracji -b.dziwne.
pozdro
tomek
Witam!!!
Musi to byc kwestia wyważenia kół, uszkodzenia felgi lub defektu opony - przy tych prędkościach to pewnik....poszukaj dobrze
Powodzenia
Witam,
dla próby załóż opony tylnie na przód. Jak się coś zmieni to wiesz gdzie szukać przyczyny.
Marek
Ja mam wywazone kolka, zbieznosc ok, zawieszenie tez. Ale czasem wibruje. Szczegolnie zimne opony. Sa to Debice Furio. Nie polecam ani nie odradzam, ale wielokrotnie spotkalem sie z opinia oponiarzy na temat wyrobow Debicy. Debica generalnie sie lubi krzywic. Po tym jak dostanie nieco temperatury stara sie nabierac ksztaltu. I to prawdopodobnie skutkuje drgawkami. U mnie maszyna przestaje dostawac wibracji jak sie gumy nieco rozgrzeja.
Lada moment zaloze lepsze zimowki to dam znac czy jest lepiej.
Niestety nie sa to opony ani felgi, dzis je zmienilem na nowki sztuki, - to samo mialem na poprzednim zestawie (letnim)
Wszystko już było. Pomijając podstawowe prymitywne przyczyny w rodzaju uszkodzone opony, krzywe felgi i wyważenie,
1) Nie jest możliwe idealne wyważenie kół, a nawet gdyby to zostają jeszcze pozostałe "obracające się elementy nieresorowane". Można wyważać zamontowane koła ale i tak prędzej czy później zużycie opon, tarcz itd. nam to zmieni. Czyli zawsze obroty kół powodują mniejsze lub większe drgania.
2) Są one odczuwalne zwłaszcza przy luzach:
-przegubów (drążki i wahacze - mój faworyt)
-maglownicy
-łożyska
3) Występowanie przy określonym zakresie prędkości wiąże się z rezonansem - czestotliwość drgań od kół pokrywa się z częstotliwością rezonansową luźnych elementów.
Czyli od kółek do luzów.
Don Fernando ma wielkie stada.
Po uśmiechu go poznacie.
[ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2002-10-31 11:43:02 ]
Witaj!!!
Poruszałem ten temat jakiś czas temu i u mnie stwierdzono ogromne luzy na maglownicy, gdzie samochód czasem był nadsterowny!!! tak samo jak ty zmieniałem całe koła i dalej było to samo teraz od jakiegoś czasu mam maglownice ale niestety nie mam kiedy jej wymienić
Sprawdz czy i u ciebie przypadkiem niejest to maglownica (od kupna auta w warsztacie kiedy prosiłem o sprawdzenie czy niema luzów nigdy niesprawdzali maglownicy!!!) no i jakiś czas temu jak zaczołem się naprawde wk...... na te drgania pojechałem do warsztatu i kazałem szukać!! no i znaleźli na maglownicy takie luzy że przy poruszaniu aż płyn od wspomagania kapał!!!
Powodzenia
Adam
PROWO TO MA ŁEB NIE MA CO CHŁOP SIĘ ZNA NA RZECZY. TAK JAK KOLEGA WCZEŚNIEJ POWIEDZIAŁ TO MOŻE BYĆ REZONANS. W LEPSZYCH WARSZTATACH MAJĄ (PODOBNO) DOWAŻARKI, KTÓRE WYWAŻAJĄ CAŁE KOŁO WRAZ Z PIASTĄ TARCZĄ ETC.W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW REZONANS WYST. PRZY 100-130 KM/H
POZDR.
U mnie po zmianie na zimówki też strasznie telepało przy 120 i powyżej. Po powtórnym wyważeniu wszystko jest OK.
Ostatnio też przerabiałem ten temat
Tylko umnie biło przy 40-70 km/h po zmianie na zimówki jest ok! Oponiaz powiedział że Debica to shit a moje vivo kazał wyrzucić bo zostaly wycofane z produkcji ze względu na wady konstrukcyjne
Bicie powyzej 110km/h wskazuje na wywazenie kół
Dzieki za posty.
Wiecie co jest w tym wszystkim najbardziej denerwujace, ze mam to samo juz w drugim samochodzie, a zaden z moich znajomych nigdy sie nie zetknal z podobnym problemem (astry classic, II, Escorty, Omegi oraz wiele innych) , eskortem kolesia niedawno pomykalem 170 km/h i kierownica jak zabetonowana - ani drgnie na zwyklych debicach i kilkuletnich stalowych felgach.
Sluzbowa Corrolka 190 km/h - nic kompletnie nic.
Chyba rzeczywiscie musze znalezc jakis serwis oponiarski gdzie maja mozliwosc wywazenia kol na samochodzie, moze to w koncu pomoze.
tomek
Czy masz FABRYCZNE felgi. Bo ja mialem fele w Vectrze od Passata i musialem sie troche nameczyc aby sie pozbyc wibracji.
też miałem podobne objawy. wymieniłem wszystko co się dało jednak nie przyniosło to poprawy. dopiero dokładne przeglądnięcie zawieszenia połączone z jego rozbiórką wykazało luzy na tulejach metalowo-gumowych przednich wachaczy.
W Wawie na Prymasa Tysiąclecia jest dość renomowany serwis gumowy Rogujski. Oni tam mają wyważanie kół na samochodzie, mozę Ci poradzą. Czasem jest to potrzebne, chociaż z mojego doświadczenia wynika, że wystarczy bardzo dokładne wyważenie kół, łącznie z tzw. wyważeniem promieniowym tzn. przed założeniem cięzarków gościu ustawia oponę na feldze w odpowiedni sposób. Powinno pomóc oczywiście jeśli zawieszenie nie ma jakiś strasznych luzów.
Tak w zasadzie popieram przedmówców w temacie magla, ewentualnie może coś z przegubem.
powodzenia,
A.
SProbuje sie jeszcze raz dokladnie przyjrzec zawieszeniu, tylko musze znalezc jakiegos magika pasjonata - od zawieszen, bo inny nie znajdzie, gdzie ja juz z tym nie bylem hohoho.
Kazdy rozklada rece
tomek
znam to wszystko o czy tu piszecie przerabialem to nieraz.Zawieszenie i kola to nie wszystko.pomyslal ktos o tarczach hamulcowych ?Przy takich predkosciach tez potrafia zrobic swoje.Tak bylo u mnie i teraz mam spokoj a byly tylko troszke wypaczone
tarcze tez przerabialem, przetaczane byly, powinno byc OK
tomek
