Klemy i jeszcze raz klemy !!!
Witam-wczoraj podjeżdżam zatankowac gaz na Statoil (1,42zł/l)i po tej operacji -zasiadam za kółkiem mojego bolidu , przekręcam kluczyk w stacyjce a tu ....wszystkie kontrolik gasną i dupa zimna!!! Próbuje kilka razy jeszcze ale nic się nie zmienia - tylko tyle ,że kontroli wogóle przestały się palić ... Coraz bardziej mnie ponosi - wychodze z autka i zaglądam pod mache ...niby wszystko w porządku ale ..jednak cos nie tak!!! Myśle moze aku padł ale potem dochodzi do mnie ,że to raczej niemożliwe!!! W końcu wcześniej nie dawał sygnału ,ze z nim coś nie tak....Więc biore się za klemy - rozkręcam je , czyszcze i ...zapalam bez problemu autko!!! Potem powtarzam odpalanie jeszcze kilka razy....wszystko gra.
Wiec ludzie ostrzegam - zima idzie , zaglądnijcie na klemy aby potem w najmniej odpowiednim momencie coś was czasami nie unieruchomiło!!!
Soyer#554 PTK
[ wiadomość edytowana przez: Soyer dnia 2002-10-31 14:22:50 ]
Dodam jeszcze od siebie klemy smarujemy wazeliną techniczną (to tak dla przypomnienia).
No tak - ale akurat nie maiłem jej pod ręką )))
HIHI Na forum PTK-u pojawił sie identyczny tekst. Ale widze ze nie wklejałeś na żywca, tylko dodałeś smajle
Olo - nie jest całkiem podobny)) Troszke zmieniony)) Odrobinkę
Pokaż mi te zmiany. Nawet "Pozdrawiam" przekopiowałeś
no tak ale kolory są inne)) tło tam jest czarne a litery białe)) a tu odwrotnie))
wstyd, żeby zapominać o abecadle każdego automobilisty, przypominam również o połączeniach masy głownie w samochodach gażnikowych bo w tym przypadku masą może stać się cięgło ssania a to już blisko do pożaru samochodu. cięgło staje się spiralą grzejną , agaznik blisko oj blisko.
Panowie nie żebym się wymądrzał, ale ciśnisnie w kołach (zapasowym także), akumulator, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy to należy sprawdzać co 2 -3 tygodnie. To normalne.
A co do klem i wazeliny to używam od zawsze ( lato/zima ) tawotu. działa bezbłędnie.
to się chwali , dobry przykład.
2002-10-31 17:43:14, MAJCHAL pisze:
(...) wazeliny to używam od zawsze ( lato/zima )
Oczywiście do celów motoryzacyjnych?
[ wiadomość edytowana przez: Janio dnia 2002-11-01 00:48:12 ]
2002-10-31 23:08:03, Janio pisze:
Oczywiscie ze technicznych zeby ostro "POJECHAC'
pojechac
Racja , kto nie smaruje - nie jedzie.
2002-10-31 14:18:21, Soyer pisze:
Hehe To tak jak u mnie w najmniej oczekiwanym momencie, zawsze mi się to stanie pod jakimś supermarketem wtedy nerwowo sciągam klemy dłubie srubokretem żeby je przeczyścić i jade dalej zapominając już że trzeba je nasmarować. Przypominam sobie dopiero przy następnej akcji.
No ale to chyba prawda że "szewc bez butów chodzi"
Ostatnio mialem taki sam przypadek i rowniez na stacji LPG
Tez sie zbieram za to ale jakos nie moge...
a tak wogole ile kosztuje wazelina techniczna ?
klemki sprawdzam dość często. A co do stacji benzynowych to mnie męczy inna dolegliwość. mam już wiekowe przewody od stacyjki i jak jest samochód ciepły to ni chu chu go odpalić ze stacyjki. Niestety najczęćsciej ten problem mam właśnie po takmowaniu. Trzeba podnosić maske i kabelkiem na sztywno opdalać miałem ostatnio przypływ entuziazmu i chciałem wymienić wszystkie przewody od stacyjki ale jak pomyslałem o zdejmowaniu całej deski to mi się troszke odechciało
2003-09-14 16:21:37, keen pisze:
(....) miałem ostatnio przypływ entuziazmu i chciałem wymienić wszystkie przewody od stacyjki ale jak pomyslałem o zdejmowaniu całej deski to mi się troszke odechciało
Nie był to chyba duży przypływ entuzjazmu
no taki jak zwykle
2003-09-14 16:12:14, BARRY pisze:
Na Karmelickiej w Warszawie tuba 200gr - jakieś 4zł
--- Biały ---
ten zły admin
2002-10-31 23:08:03, Janio bazgrze
Żeby sie łatwiej wkładało...
