PPEERR HF MEMBER Hyundai Accent Olsztyn | 2004-03-12 00:21:35 Witam.
Przymierzam się do wymiany klocków w swoim Accencie I (osoboscie). Może jakies rady????? czy czeka mnie jakas niespodzianka???? może ktos z as już to robił i może mnie ostrzec czy cos takiego. Liczę na pomoc. Z góry dzięki za wszelkie informacje. |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-03-12 10:16:09 odkrecasz srubke na dole zacisków, podnosisz zaciski.. wyjmujesz klocki, oczyszczas szczotką metalowa rozne tam pierdoly.. wciskasz cyliderek. zakladasz nowe klocki, opuszczas zaciski, przykrecasz srubke.. wciskasz pare razy pedal hamulca.. i wio.. przyhamowujac pare razy mocno zeby sie ulozyly |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2004-03-12 10:39:48 tylko zaraz po założeniu nie startuj ostro bo ci hamulce nie zadzaiałją !!!! kumpel tak auto rozwalił !!! najpierw podpompować trzeba |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-03-12 12:11:08 napisałem zeby podpompował wczesniej.. |
PPEERR HF MEMBER Hyundai Accent Olsztyn | 2004-03-12 21:57:30 Dzięki!!!!!
Serdeczne dzięki za rady klocki wymienione (ferodo) myslałem, że będę miał więcej problemów z nimi ( pomiętam ile się kiedys przy kanciaku z ojcem męczyłem zanim go na zasłużony spoczynek - a w ramach oszczędnosci wepchołem go do garażu pod domem i pozostała mu po tym manewrze ostatnia droga na złomowisko, ale to stare dzieje i człowiek był młody i nabierał doswiadczenia) Przy okazji czy ktos orjentuje się w cenie tarcz do accenta? A do intruza wiesz, że te blaszki nadal dokładają jak w ponym. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za rady i teraz wiem do kogo się zgłaszać jak będę miał problem. Pozdrawiam wszystkich PPEERR. |
