Silnik krokowy w X16XEL
Astra F , kombi , 95 r. , 1.6 16V.
Auto gasnie podczas hamowania (gdy wciskam sprzeglo czasami sie zdaza ze obroty silnika spadna do zera) . Czasami , szegolnie jak jest zimno , po uruchomieniu silnika "plywaja" obroty .
Na forum wyczytalem , ze to na 99% silnik krokowy. Na stronie http://astra.autokacik.pl/ znalazlem opis jak to zrobic krok po kroku , tyle ze tam jest silnik X16SZR , a ja mam X16XEL i nie wiem gdzie jest ten silnik krokowy
Pomozcie prosze
Piotr
Po raz kolejny - w silnikach z wielopunktowym wtryskiem Bosch L/LE-Jetronic i Motronic
regulator biegu jalowego umieszczony jest na cienkim przewodzie powietrza
wychodzacym z przewodu dolotowego przed przepustnica, a wchodzacym z powrotem
do kolektora dolotowego za przepustnica... Nie sposob nie znalezc...
Masz gas?
2004-03-12 22:52:48, PiotrS pisze:
Masz gas?
Nie , ale zamierzam w niedalekiej przyszlosci zalozyc
No to dobrze.
Fałszywe powietrze. Posprawdzaj wszystkie złączki, uszczelki na drodze przepływu powietrza, gdzięs bokiem ciągnie lewe jest go za duzo i auto gaśnie.
