3 DEADSOUL e60, Traxxas VXL Warszawa | 2004-03-12 23:39:08 Ciężko wchodzą biegi (I, II i III) w czasie jazdy, zwłaszcza podczas szybkiej zmiany. Czy jest coś po drodze na co trzeba zwrócić uwagę zanim wypatroszę skrzynie i wymienię synchronizatory.
X25XE 1999. pozdrawiam 3 |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-03-13 07:00:47 U mnie ciężko wchodziła 1 na postoju i 2 podczas jazdy. Po wymianie sprzegła/docisku/łozyska objawy ustały. Jak już zrzucisz skrzynke to można to odrazu zrobić, oczywiście jeśli będzie potrzeba. |
Kartos HONDA CRV Zielonka | 2004-03-13 22:24:20 A u mnie z oporem od poczatku wchodzi III. |
Fubu DEADSOUL OPEL OMEGA 3000 24V Busko-Zdrój | 2004-03-14 03:43:49 Umnie jak szkrzynka jest zimna to zgrzytnie II, jak jest ciepla to nieraz też, ale juz zadziej. Po wymiaanie oleju ogulnie praca skrzyni sie poprawiła, biegi zaczely dużo lżej wchodzić, ale jeszcze nieraz zgrzytnie delikatnie. |
WoSiU DEADSOUL Opel Omega B MV6 Wrocław | 2004-03-14 21:02:01 Ja mam problemy z 2 nie wzne czy na postiju czy jak jedziesz.Za tydzien wymienie sprzeglo dosick lozysko zobacze czy cos to pomoze |
Mlody_Omega HONOROWY WETERAN Lanser Pabianice | 2004-03-14 22:00:35 3 od kiedy ty masz X25XE??? zmiania auta i my o tym nic nie wiemy??? a gdzie X20XEV? |
3 DEADSOUL e60, Traxxas VXL Warszawa | 2004-03-15 14:39:52 Wymieniłem olej w skrzyni jak tylko kupiłem samochód na syntetyk (o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta). Niestety nic nie pomogło.
Zastanawiam się czy nie wlać jakiegoś cudownego środka jak Militec lub coś podobnego. Co WY na to? Czy słyszeliście o czymś co działa?? Młody_Omega Prawdą jest, że nie otwierałem nowego wątku z informacją o nabyciu X25XE lecz na forum już co czujniejsi się zorienrowali... Wpadnę na LOB to się pochwalę. pozdro 3 |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2004-03-15 19:15:42 3-ka, jeśli wymiana oleju nic nie zmieniła, to może przy wymianie sprzęgła, od razu zajrzyj do skrzyni. Przynajmniej zaoszczędzisz na demontażu skrzyni. Z drugiej strony jakoś mało prawdopodobne, żeby skrzynia nawalała, moja ma 240tkm i na razie malina, na ale może to dlatego, że ja łagodny dla omesi jestem |
DrA eS ... | 2004-03-15 19:23:55
Nastepnym razem dostaniesz taka bez "trojki" i nie bedzie problemu, ze nie wchodzi |
syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2004-11-21 22:56:06 a ja mam rano po odpaleniu problem taki ze jak wrzucam wsteczny jest ok, wystawiam samochod przed garaz i wsiadam do auta i ponownie chce wrzucic wsteczny to sie musze troch e posilowac z tym. co to moze byc? ale tlyko z rana potem juz jest ok. |
Edmund_Dantes LOB SYMPATYK OPEL OMEGA Gorzów Wlkp. | 2004-11-22 07:25:36 Odnoszę wrażenie że ten nieszczęsny 2 bieg jest standardowym problemem większości OMESIOWYCH skrzynek biegów . U mnie rowniez "wchodzi on" z lekkim zgrzytem . Tak było jest i prawdopodobnie zostanie już do końca (mojego lub OMESI )
Pozdrawiam Edmund Dantes *Czytaj texty disco polo - ucz sie od najlepszych !!! * |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2004-11-22 10:18:00
Fakt, w mojej staruszce też dwójeczka wchodzi po woli, a jak na chama to zgrzyta, ale tylko jak jest zimna skrzynia. Na ciepło wsio ok. |
OLOBONO Opel Omega B 2.0 16v ... Toruń | 2004-11-22 13:07:58 u mnie dokladnie to samo, wchodzi z lekkim oporem no a jak sie rozgrzeje to juz oki, nic nie zmienila wymiana oleju w skrzyni,
widocznie jak uwielbiaja mawiac mechanicy ,,ten model tak ma!'' |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-11-22 17:20:11 witam
a ja mam taki problem, że drążek zmiany biegów i pedał sprzęgła mi drżą, zarówno podczas jazdy jak i na postoju. Podejrzewam, że to zapewne sprzęgło. Nie jestem pewien czy się kończy czy ma jakieś bicie? Może ktoś spotkał się z czymś podobnym? Pozdrawiam ILKU |
OLOBONO Opel Omega B 2.0 16v ... Toruń | 2004-11-22 17:23:44 a poduszka pod skrzynia??? to przenosi tez drgania i to na cale auto. |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-11-22 17:33:43 drgania są odczuwalne tylko na pedale sprzęgła i na drążku. Na początku też myślałem o poduszce. |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2004-11-22 19:19:15 Ilku..
Ten typ tak ma, tak musi być.... piewał to pan Rysio Rynkowski, a utwór ten zrodził się pewnie po wizytach w ASO Dukiewicz ze swoją Alfą, gdzie panowie mechanicy często używali tego zdania. A tak na poważnie. Chyba jest to przypadłość TD, bo u mnie lewarek lata jak smród po gaciach, z tym że nie ma drgań na pedale sprzęgła. Poduszki sprawdzałem i wydawały się ok. Ciekawe dlaczego tak jest? |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-11-22 21:18:30 u mnie te drgania mają dużą częstotliwość ale za to małe amplitudy. W zasadzie to już się do tego przyzwyczaiłem, ale fajnie by było rozwiązać ten problem |
