_dOMAN F&F Sympatyk Polo 6n Bydgoszcz | 2004-03-14 00:04:23 Zbiornik wyrownawczy od chlodnicy w mojej ZO$CE jest okropnie zamulony
Czym moglbym zlikwidowac ten muł?? A co za tym idzie jak przeczyscic chlodnice (czym i w jaki sposob??) |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-03-14 09:28:30 nie wiem jak wyczyscic chlodnice, ale zbiorniczek wyrownawczy z mulu wyczyscilem za pomoca roztworu goracej wody i kwasku cytrynowego, nie pamietam ile wsypalem ale wyzarlo wszystkie syfy wraz z osadem, potem wystarczylo przeplukac
[ wiadomość edytowana przez: Samael dnia 2004-03-14 09:54:21 ] |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-03-14 09:42:25 a jesli pomysl samaela nie usunie wszystkiego to mozna zbiorniczek "wypiaskowac" od srodka.... poprostu lejesz wode do polowy obj. zbiorniczka, troche grubego piachu z malymi kamyczkami, zatykasz otwory i bawisz sie z 10 minut w barmana przygotowujacego drinka w "szejkerze"... u mnie pomoglo idealnie... tylko trzeba dobrze wyplukac potem!!
do chlodnicy sa odkamieniacze podobne jak do czajnikow, lejesz czekasz pluczesz az do skutku... |
_dOMAN F&F Sympatyk Polo 6n Bydgoszcz | 2004-03-14 10:34:23
No to fajno , zaraz zabieram sie do roboty, dzieki bardzo !! |
_dOMAN F&F Sympatyk Polo 6n Bydgoszcz | 2004-03-14 10:39:05
No dobrze a to plukanie to mam zrobic jak autko stoi tak ?? nie w czasie jazdy?? aha a co do chlodnicy jeszcze to tam gdzies jest jakis zawor, TAK ??, na dole zeby to moglo wszystko wyleciec?? Moze to glupie pytanie ale to moj pierwszy samochod , i ja nigdy sie nie bawilem w mechanika , wiec.... Za wszystko dzieki !! Pozdrawiam !! |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-03-14 10:47:04 instrukcja jak odkamienic chlodnice powinna byc na opakowaniu... ja kupilem akurat taki srodek ktory sie leje do ukladu i troche trzeba pojezdzic i potem wszystko wylac.... korek jest w chlodnicy na dole taka srubka w ksztalcie litery "T" tylko delikatnie z tym korkiem bo mozna go wyrwac z chlodnicy jesli jest zapieczony.... |
_dOMAN F&F Sympatyk Polo 6n Bydgoszcz | 2004-03-14 13:52:14 Dzieki bardzo za wszystkie odpowiedzi !! Pozdrawiam!! |
ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2004-03-14 21:56:06 wg starych przepisów:
1kg sody kaustycznej na 10 litrów gorącej wody - UWAGA - ŻRĄCE I PRYSKA!!!!! taki roztwór do całego opróżnionego układu chłodzenia (lub wybranego elementu) na jakąś godzinke - ewentualnie przepalić silnik parę razy - wymusić obieg wody potem porządnie !!!!!!! wypłukać - przynajmniej 3-4 zmiany wody można oczyścić wszystko - przewody nagrzewnice chłodnice i blok - tylko ostrożnie- bywały przypadki "przeżarcia" układu |
_dOMAN F&F Sympatyk Polo 6n Bydgoszcz | 2004-03-15 09:44:48
No to ja juz sie boje, moze lepiej nie bede probowal tej techniki bo mi wszystko WYZRE Pozdrawiam !! |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-03-15 14:05:48 A motywu z octem nie pamiętacie? Z tego co mi sie wydaje to bedzie najtaniej |
_dOMAN F&F Sympatyk Polo 6n Bydgoszcz | 2004-03-15 17:37:53 Sajmon z kad masz takiego fajnego bolca na obrazq?? W koncu go zrobiles?? Pozdrawiam !! |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-03-15 22:31:15 Myśle, że Ty najbardziej w temacie jesteś!!!
A jak $ odłoże to sie przyłoże i bedzie jeszcze ładniejszy Mam kilka pomysłów! Pozdro dOMAN i dzięki za 'pomoc' ![]() |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-03-15 22:33:32 A co z tym octem...? Nikt tak nie robił??? |
