sztos 126p Warszawa | 2004-03-14 22:48:17 mam nastepujacy problem: wymieniam bembenki w drzwiach, zdemontowalem boczki nie moglem wyjac samego benbenka wiec probowalem cala klamke, co tez mi sie nie udalo (nie moglem dojsc do drugiej sruby). jak sie zdejmuje to ciengienko z bebenka? czy trzeba wyjac cala klamke aby zmienic benbenki jezeli tak to jak. dodam ze przejrzalem ksiacki i nic mi to nie pomoglo
druga sprawa jest to ze mam kawalek garazu do swoje dyspozycji i zastanawiam sie jak tam zrobic "kanał"? myslalem nad ceglami ale mysle ze sie rozjada, pustaki chyba sie rozleca, zaznaczam ze dolka nie da sie zrobic. czy ktos ma jakies pomysly? p.s. z góry dziekuej za sugestie [ wiadomość edytowana przez: sztos dnia 2004-03-14 22:49:54 ] |
Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2004-03-14 23:23:36 Zeby wymienic bebenki,musisz miec klamki na wierzchu.Klamki sa przykrecone 2 srubkami na klucz 8-jak pamietam.To tej drugiej dojsc to masakra,ale ja poprostu ociąłem klucz i sie super robiło!!
Jak bedziesz miał juz na wierzchu te klamki,to zobaczysz taki bolec miedziany-trzeba go wybic.i bebenki wyjda same.To ciegno wystarszy mocniej pociagnąc i samo zejdzie!!! Jak chcesz zrobic kanał bez kopania??? Jak chesz bez kopania-to proponuje sobie załatwic porzadne koziołki,takie wiekdze-ja tak mam i bez problemu sie wszystko da zrobic |
sztos 126p Warszawa | 2004-03-15 07:46:23 jak to ociałeś klucz? jak wygladaja takie koziołki i gdzie je dostac? pozdro |
Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2004-03-15 08:29:51 Klucz-poprostu bierzesz normalny klucz do srub.Kątówka do łapy i tniesz go w połowie!!robi sie mniejszy i masz lepszy dostep-nigdzie nie zawadza.
Koziołki to takie podstawki-na ktorych stawiasz auto,jak juz je podniesziesz podnosnikiem. |
aawol 126 p-erfect kraków | 2004-03-15 08:51:37 co do zamków to nie umiem pomóc ale jeśli chodzi o kanał to proponuję wyspawanie dwóch tzw. kozłów wys. ok 30 -40 cm i zaopatrzenie się w dwie porządne dechy szerokości ok30 cm i grubości 5 cm.
dechy położone jednym końcem na podłodze a drugim na kozłach stworzą podjazd na który spokojnie wjedziesz podnosząc auto na wystarczającą wysokość aby się pod nie wczołgać i w miarę wygodnie pracować. nie wiem czy gdzieś można kupić takie kozły - raczej polecan zakup mocnego kątownika lub profilu i pomoc właściciela spawarki... |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-03-15 11:22:22 amatorszczyzna:
cztery duże kamienie tzw 'bloczki' - szare i cieżkie wielkości krawężnika, albo czerwone cegły pustaki tzw "maksy" + drewniane kliny takiej same wysokości by na nie wjechać, takie bloczki mozesz dostać na niemal kazdej budowie - za piwo majster ci wrzuci do bagaznika... + jakies cegiełki pod koła ze by autko się nie stoczyło jak spuścisz z recnego albo wyjmiesz skrzynię... ciężko jest ale tak wymieniłem skrzynie w 125 i tylny przewód hamulcowy.. dużo lepiej wyglada coś takiego: foto w profilu zrobić zadna sztuka... spawarka rura i napród... ja dorwę spawacz to będe miał cztery... [ wiadomość edytowana przez: sFiatowiec dnia 2004-03-15 11:23:47 ] |
sztos 126p Warszawa | 2004-03-15 14:59:39 myslalem nad pustakami ale pytanie czy one wytrzymaja. kolega powiedzial ze raczej nie. a w sumie to bylby najprostszy patent. skad wziac takie drewniane kliny pozdro |
macpaw F&F Sympatyk Samurai Kraków | 2004-03-15 15:46:18 Jeśli chodzi o pustaki maksy to nie polecam jush raz łapałem auto bo mi sie pustak spękł, trzeba uważać jak sie podkłada pustak, bo zadanie naprawde ryzykowne, najlepiej jak jush podkładać to wziaśc najzwyklejsze pięki drewniane i auto Ci na tym stoi jak talala. Jeśli chcesz byc profi to zrób jakiś mały najazd i masz cos fajnego |
aawol 126 p-erfect kraków | 2004-03-15 16:05:18 I JESZCZE
najazd możesz zrobić z starych metalowych skrzynek ( na po śrubach ) tylko trzeba je czymś wypełnić - pociętymi kawałkami drewna- będzie lekkie, lub nawet betonem - wtedy będzie bardzo stabilne ale i ciężkie . Inwencja w tej mierze może być szeroka granicą jest tylko wyobraźnia, - stare felgi ( leżąc na boku dają ok 20 cm) a nawet duże skrzynki na kwiaty - również zalane betonem. wiem że to ciężkie ale napewno wytrzyma obciążenie samochodu i łatwo poskładać i zrobić ..... 2 skrzynki - ok 20zł 2 worki kleju do płytek - ok 30 zł lub worek 50 kg cementu, ot i cała robota |
sztos 126p Warszawa | 2004-03-16 07:45:36 wypełnianie czego kolwiek betonem nie jest takie proste. poza tym bedzie to cholrnie ciezkie. myslalem o takich pustakach postawionych na deskach drewnianych. a ile by wazyla taka "betonowa doniczka"? wogole daloby rade ja podniesc? |
aawol 126 p-erfect kraków | 2004-03-16 07:59:03 nie doniczka tylko skrzynka na kwiaty musi być kańciasta !!!!
po napełnieniu może ważyć tak na oko ze 25 - 40 kg zależy od rozmiaru a napełnienie jest bardzo proste : wykładasz srzynkę folią i wlewasz trochę wody sypiesz cemet i mieszasz jak już jest prawie pełne przestajesz dawać wodę a tylko dosypuje cement żeby zagęścić . mam jeszcze inną propozycję możesz taką skrzynkę wyłożyć deseczkami pionowo i między nie dla usztywnienia władować piankę budowlaną jako wypełniacz. jak zaschnie będzie sztywne a deski nadadzą twardości.... takie podstawki można zrobić z tego co znajdziesz, rozejrzyj się wokól - patrz uważnie i myśl czasem rozwiązanie leży pod nogami tylko go nie widzimy... pozdrawiam |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-03-16 08:09:24 najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiazanie to koziolki, "pseudo kanal" z doniczek czy pudel jakis zajmie pol garazu po zlozeniu, szkoda miejsca i fatygi, koziolki mozna kupic w sklepach motoryzacyjnych i marketach typu praktiker itp... tanie nie sa ale maja regulacje wysokosci no i sa porzadnie wykonane, a jak ktos ma sprzet i material to moze sam wykonac koziolki lub takie najazdy jak ma sFiatowiec, albo ewentualnie kupic jakies stare na gieldzie |
sztos 126p Warszawa | 2004-03-16 09:24:58 jeden koziołek w praktikerze kosztuje 50 zl. takze chyba zaczne kombinowac cos z skrzynkami |
aawol 126 p-erfect kraków | 2004-03-16 10:31:19 JA MYŚLAŁEM O DWÓCH a jeśli chcesz zrobić długi "kanał" to raczej poszukaj podkładów kolejowych lub palet które po pocięciu zapewnią odpowiednią długość ( dwie palety 2.4 m)
na taki podjazd potrzebujesz 3 standardowe palety -trzeba je pociąc po długośći i skręcić dwie warstwy. jak mi się uda to w profil wrzucę jakiś schemat. |
aawol 126 p-erfect kraków | 2004-03-16 10:43:29 nie uda się
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2004-03-16 10:55:55
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-05-07 21:23:24 odkopałem,
bo właśnie kończe kopać duuużą dziurke w moim garażu!! wreszczie koniec wciskania mojebo wielkiego brzucha pod auto, teraz będzie pełny relaks. wywiozłem już 3xrenault traffic (wywrotka) a zostało jeszcze z 1/4 do wykopania. i teraz pytanie z czego macie ściany w waszych "kanałach"?? z cegły?? może jakieś pomysły: żeby było w miare tanio ,i szybko sie to "montowało" ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-05-07 22:17:58 HEHE moja trumne zna cała stalowa.
Zrobilism yszkielet z drewna - wysokosc 60 cm i wsadzilismy go odległosc deska - sziemia wylalismy betonem. Resta ułozona z cegieł. Kazdy kto yłw garazu chwalił to sobie bo na tej trumnie połozone sa eski jako siedzisko. Robisz siedzac a nie stojąc. |
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2004-05-07 22:56:14 CO DO ZAMKOW.TO TA DRUGA SRUBE OD KLAMI ODKRECA SIE BANALNIE PROSTO.BIERZESZ KLUCZ 8mm "NA PATYKU" (PELNO TAKICH NA BAZARACH FIRMY TOPEX).NIE ODKRECASZ JEJ PRZEZ BOCZEK TYLKO PRZEZ DZIURE W "RAMIE DZRWI"GDZIES NA TEJ SAMEJ WYSOKOSCI ONA JEST CO TA SRUBA.I KLAMKA SRU |
