Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2004-03-19 15:23:59 a sprawdzales platikowe mechanizmy ukryte pod mieszkiem??
Skorzystaj z wyszukiwarki już coś takiego było poruszane |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-08-04 10:38:50 Panowie proszę o pomoc!!!
Szlag mnie zaraz trafi z moją esperyną. Od 3 dni mam problemy ze skrzynią biegów. Objawy są następujące: rano odpalając auto mam bardzo duże problemy z wrzuceniem jedynki potem dwójki(siły sporo muszę użyć by uruchomić biegi), trójka i czwórka wchodzą nieco łagodniej. A wrzucenie wstecznego graniczy z TOTALNYM CUDEM!!!, za każdym razem nawet po wysprzęgleniu wozu tak mi grzyta po wstecznym, ze nie ma mocnych by wsadzić ów bieg. Więc nawet niepróbuje tego robić. Dziś z kolei w drodze do pracy miałam problem by wrzucić 3. Ale, ale sprawa się prawie całkiem eliminuje kiedy auto się rozgrzeje, i wówczas biegi wchodzą normalnie. Oczywiście ze wstecznym jest problem nadal choć już nie tak wielki jak z rana. Pytanie moje brzmi: jakie mogą być tego powody? co jest przyczyną? No i naturalnie w przybliżeniu jaki może być koszt naprawy? (Mam się niebawem w sumie za dwa dni za granicę wozem, ale wygląda na to , że chyba odpuścić będzie trzeba ten wyjazd i zająć się autem. To chyba zbyt poważna sprawa jak na taką ilość km jaką zamierzałam pokonać). Pozdrawiam |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2004-08-04 10:46:17 albo pożegnał się już mechanizm , być oże olej w skrzyni jest do wymiany. Ale tu się chyba nie obejdzie bez mechanika... |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2004-08-04 10:52:05 Nie wiem, czy nie strzelę teraz bzdury, ale kiedyś miałem podobne problemy jak Kiniusia w Peugeocie i okazało się, że miałem pęknięty wspornik od linki sprzęgła w przedziale silnika i wóz po prostu nie wysprzęglał do końca. Ale nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane w Esperynach. |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-08-04 11:21:27 Krzychu, ale mechanizm czego??
Co do oleju w skrzyni to chyba masz wiele racji, bo problemy miałam już tej zimyz biegami, po odpaleniu wozu zimnego należy dodać bardzo ciężko biegi wchodziły, po rozgrzaniu ten problem zanikał. I mimo naprawdę szczerych chęci (a może i niewielkich umiejętności w mechanice) tego sama nie rozwiążę więc udaję się do Pana Doktora Samochodowego NIemiej jednak proszę w dalszym ciągu o sugestie w temacie. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2004-08-04 11:35:41 Dźwignia zmiany biegów steruje przekładniami w skrzyni za pomocą mechanizmu, który jak wynika z postów na forum mają dość marną żywotność, sam obserwuję u siebie początki "haczenia" się biegów. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-08-04 12:03:09 Ja stawiam na olej |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-08-04 12:10:13 Pozostaje mi więc w takim razie sprawdzić olej i ów mechanizm... |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-08-04 13:11:04 Pozostajke jeszcze kwestia finansów, ile może taka zabawa kosztować? |
wolczan Toyota Avensis T22FL ... JELENIA GÓRA | 2004-08-11 21:22:14 i ja mam problemy z drganiami na 3 biegu ale tylko gdy puszcze pedal gazu przy ok. 3500 tys.obr/min... jak wam sie uda postawic jakąś konkretną diagnoze będe happy ... pozdrowinki z jelonki... |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-08-19 21:32:02 I sprawa okazała się stosunkowo prosta niż to co przypuszczałam, że mogło się stać lub ewentualnie pąść w mojej esperynce. Otóż wszystko wszystkim, ale jedną sprawę nieco przegapiłam, a może raczej nie przeglądałam jej. Otóz okazało sie, że w zbiorniczku do sprzęgła brakło płynu i to dawało ciężką pracę biegów. Więc wraz z mechanikiem poczyniliśmy stosowne starania i wymieniliśmy płyn na nowy i co??? i objawy niemożności wrzucenia biegów zniknęły jak ręka odjął. Jednakże nieoznacza to, iż psychicznie tudzież(za czas jakiś) także finansowo muszę sie przygotować na wymianę sprzęgła. Także sprawa była dośc prozaiczną. I jak na dzień dzisiejszy ominęła mnie zabawa w zakup sprzęgła w kwocie 400 zł.
Dziekuję za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-08-19 21:44:49 pociesze cie kinusia ale to ze brakowalo ci plynu od sprzegla nie ma a w kazdym razie nie musi miec nic wspolnego z samym sprzeglem..warto poszukac najpierw nieszczelnosci..dopiero jak sprzeglo zaczyna ciezko chodzic albo ewidentnie sie slizgac mimo normalnego poziomu plynu mozna sie zaczac martwic wymiana |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-08-19 22:21:16 Ale jak narazie qbaj to sprzęgło chodzi bez zarzutu.
