tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-03-21 19:57:43 Które modele posiadają ABS a które nie.......od czego to zależy i jak to sprawdzić |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-03-21 21:14:25 W numerze VIN chyba |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-03-21 21:17:29 A so to |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-03-22 07:16:30
a to taki 14 cyfrowy kod - ostatnie 7 znakow to numer silnika |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-03-22 11:04:05 No dobra...to teraz jakie cyferki oznaczają ,że autko posiada system ABS |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-03-22 23:08:02 Żaqden VIN, otwierasz machę i patrzysz po prawej stronie przy błotniku czy jest automat gdzie dochodzą przewody hamulcowe i lukasz na na kólka od wewnątrz czy mają ząbkowanie |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-03-23 11:37:43 Tja...już tak zrobiłem......niestety mój essi nie posiada tego cudu techniki |
racy Wrocław | 2004-03-23 18:29:35 wjeżdzasz na żwirek lub piasek rozpedzasz sie i wciskasz hamulec |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-03-24 10:30:24
ale powyżej 30 km/h |
borys KOMBIca Konin | 2004-03-24 10:33:52
no i musisz miec sprawny ten uklad Mozna tez sprawdzic po kontrolce - przy wlaczonej stacyjce kontrolka zapala sie na chwile |
racy Wrocław | 2004-03-24 12:44:56 NA lodzie nawet przy 5kmh mi się włącza, a nie powinien???? |
LadyBaby Włocławek | 2005-02-07 18:01:51 ej cukierki... na desce rozdzielczej jest logo abs-u i zapala się kontrolka przy odpalaniu (tak mi się wydaje) ![]() |
LadyBaby Włocławek | 2005-02-07 18:03:04 nio borys oczywiscie ma rację nie zauwazylam jego postu, ale ze mnie "blond" driver ![]() |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2005-02-07 21:23:19 Strzałka!
Zgadzam się z Racy, przy niższych prędkościach ABS też działa. Przynajmniej mi zadziałał, chciałem sprawdzić sliskość jezdni, przychamowałem przy niewielkiej prędkości i system zadziałał. Lodowisko to nie było ale szklaneczka pierwsza klasa |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2005-02-07 21:38:02 Baaa, nawet na wstecznym działa |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2005-02-08 12:30:51 Witam
Podsumowując przedmówców: - ABS - był opcją niezależnie od modelu (nawet Ghia) - układ ABS masz stojąc przed maską po prawej stronie podszybia - po przekręceniu kluczyka powinna na chwilę zaświecić konterolka - wg instrukcji ABS działa powyżej 7 km/h - problemy ze zbyt wczesnym działaniem ABS zazwyczaj związane są z: słabą przyczepnością opon, zużytym zawieszeniem (amortyzatory, tuleje w wahaczach) - twierdzę, że wprost z numeru VIN nie odczytacie czy jest ABS - chyba, że ktoś ma dostęp do katalogu (jak w serwisie) gdzie rozpisany jest każdy samochód. Mnie znajomy tak sprawdził. pozdrawiam Arturek |
Tazz Escort Driver mdo v6 , cougar v6 Warszawa | 2005-02-08 12:40:02 LadyBabyBlondi wrzuc jakies fotki do profilu najlepiej essiego i swoje
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2008-10-25 15:09:06
Odświeżam stary temat. Jak dokładnie sprawdzić czy jest ABS ? Czego szukać pod maską i w którym miejscu? Osobiście po kupnie Essa nie mam ani jednego bezpiecznika odpowiedzialnego za ten układ. Zastanawia mnie czy poprzedni właściciel zrezygnował z tego systemu czy go poprostu nie ma |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2008-10-25 19:25:09 kolego nie wiem jak Ty to zrobiłeś, że nie dojrzałeś postu Arturka, ale jeżeli tak samo szukałeś w samochodzie to podejrzewam że masz ABS
Proponuje zamknąć ten temat bo jest tu już wszystko co tylko może być, chyba że ktoś dopisze jak na węch spalonej gumy przy hamowaniu to sprawdzić |
