Czy wiecie gdzie najtansze sruby do kol dostaniemy???
Witamy....
Pozdrawiamy wszystkich na wstepie...
Mamy pytanie.... czy wie ktos gdzie dostaniemy najtaniej pozadne sruby do kol - chodzi nam o takie pod dystanse 20 mm na strone....
Mamy dystanse nowki sztuki zrobione i leza bo wszedzie za srube wolaja po 8 zeta... zna ktos moze miejsce gdzie mozna kupic taniej??? - w Fiacie tylne kola chowaja sie strasznie wiec 40 mm na osi juz cos da.... a tak to leza....
Dzieki za wszelkie info i pozdrawiamy
PTteam
Wiem gdzie we Wrocku mozna kupic. Np w sklepie z asortymentem samochodowym na ul. Łęczyckiej (chyba pierwszy sklepik po prawej)
2004-03-24 10:33:32, versus pisze:
Witam...
Ale nie wiesz jak z cenami???
Dzieki i pozdrawiamy
PT team
Od poloneza podejdą tylko niewiem jak z długością pod dystans ale jak patrzyłem to napewno trzeba by było je troche uciąc bo są długie , nie wiem jak w 7ce , sruby z kołnieżem duzym sa po 3 zeta , normalne 2 za szt, a może zapodacie sobie szpilki
2004-03-24 13:09:36, SMOCZEK pisze:
Spoko.... dystansy to patent przejsciowy.... nastepne beda flansze - wszystko w swoim czasie.... na razie zalozymy dystanse i zobaczymy czy jest sens robic flansze.... mam mozliwosc zrobienia wiec mam duzy wybor....zakladam co mam i sprawdzam jak sie prowadzi itd.... jak cos mi nie pasuje robia mi nowe.... ale nastepne na bank beda flansze.....
A te sruby co mowisz to gdzie tak tanio mozna dostac??? - ciekawe czy kazda seria ma taka sama dlugosc sruby.... czy wszystkie seryjnie sa takie same czy tez nie ???
PT team
[ wiadomość edytowana przez: PTteam dnia 2004-03-24 13:42:56 ]
[ wiadomość edytowana przez: PTteam dnia 2004-03-24 13:43:22 ]
śruby oglądałem w Legnicy w sklepie motoryzacyjnym na Jowisza, gosciu mówi że ma ich z 20 szt ,chciałem je kupic ale jednak zostaje przy seri , jak bede miał dystansy to je kupie,Pozdrawiam
2004-03-24 14:14:21, SMOCZEK pisze:
A powiedz mi czy jakbym zmierzyl dlugosc srub naszych i Ci podal to czy podjechal bys i zobaczyl jak dlugie sruby sa w tym sklepie??? - jezeli by byly dluzsze - podal bym potrzebna dlugosc to czy dalbys znac?? - np. dzisiaj wieczorem bym podal na forum dlugosc naszych i dlugosc potrzebna - dalbys rade powiedzmy na jutro sie dowiedziec jakie tamte sa???
Dzieki i pozdrawiam
PTteam - tomslu
ok, podaj długośc serii śrub 7ki, + 2cm trzeba dodaĆ na dystans , zobacze to jutro, jaką maja długosc od podlota.
Witam...
PT team
No zapomnialem dopisac. Bardzo tanio nie wiem czy 4-5zl az sie zdziwilem czy to nie badziewie (do tej pory nie wiem ale jezdze) wygladaja na ok, srebrne, dlugie
2004-03-24 19:01:34, SMOCZEK pisze:
Wielkie dzieki ...ale sie okazalo ze poldek ma takie same jak my....
Dzieki za checi
2004-03-24 21:21:50, versus pisze:
Witam...
PT team
Dzieki wielkie....
jak byś był zainteresowany...mam 4szt...chyba pół roczne max długie fiatowski gwint...kupowane na Litomskiej...pod 20mm...
moge ci fote podesłać...
2004-03-25 22:22:21, SVERAdesign pisze:
Fajnie jakbys mial 8 sztuk.....
A ile bys za 4 sztuki chcial???
yyyy....7cm dłygości...no ostały mi 4...jak masz do VW...to sie zamienie...
ja dałem 9 zł za szt...
ile dasz??
2004-03-29 19:30:36, SVERAdesign pisze:
ile dasz??
.....ale 4 to mnie na co??? - po dwie na kolo zalozymy...slabo - odpada....
Ale dzieki za checi
Dzieki jeszcze raz
dla mnie 4 szt. to połowa z 8...więc...
więc...jak nie to nie...pewno taniej jak za takie śruby to 6 zeta nie znajdziesz...ja myślałem o 20 koła za te cztery...
a przecież nie ma przepisu że śruby musza być takie same na obu osiach a nawet jak byś wstawił po dwie na strone i po dwie krótsze to by nic nie stało
pozdrówka...
Ja bym już nie jeździł na czymś takim...
2004-03-30 20:57:46, SVERAdesign pisze:
pozdrówka...
Spoko spoko...tylko ze nie ma mozliwosci wstawic dwie dlugie i dwie krotkie.... gdyby mozna bylo to bym wzial te 4.....ale nie mam mozliwosci.... nie da sie wkrecic 2 takie i dwie takie - bo jak niby???
ale to nie te Piter co myślisz...tamte poszły...
te są OKI...
inna oś...
