York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-03-29 21:20:05 a przewody hamulcowe to masz cale ? Moze gdzies pekl i plyn Ci uciekl ? |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-03-29 21:25:21 a szczeki hamulcowe wogole masz i plyn hamulcowy sie ma :> ? |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-03-29 21:36:50 pamietam ze moj dziadek mial kiedys taka smieszna sytuacje ze poprotu okladzina okleila sie od szczeki. No ale to rzemieslnicze szczeki byly :/ Od tamtej pory dziadzius kupuje oryginalne szczeki |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-03-29 22:27:06 przy hamulcu nie ma zadnej linki... jest pedal a za pedalem jest pompa paliwowa, z pompy wychodza przewody z plynem hamulcowym. Kazdy przewo prowadzi do tzw cylinderka ktory rozszerzajac sie porusza klockami dociskajac je do bebnow. Do pompy doprowadzone sa takze przewody ze zbiorniczka na plyn. tak mniej wiecej wyglada uklad hamulcowy w malaczu Ja widze jeden problem... zapowietrzyly ci sie hamulce. typowe objawy. sprawdz szczelnosc przewodow. niech ktos depie na hamulec a ty patrz na przewody czy nic nie cieknie. jak nie cieknie to mozesz odpowietrzac. schemat jest nastepujacy: ktos pompuje hamplem, az stwardnieje. ty popuszczasz zarorkiem z tylu bembna i tak we wszystkich az przestanie isc powietrze, a tylko plyn. zaczynasz od prawego tylu, potem lewy tyl, prawy przod, lewy przod. mam nadzieje, ze jakos dasz rade. jakbys mial problemy to wal na gg 2187445 [ wiadomość edytowana przez: dejta dnia 2004-03-29 22:27:40 ] |
Demmo Gliwice | 2004-03-29 23:46:24 ooo!
to się nazywa dobre wytłumaczenie sprawy wielkie dzięki... wydrukuję sobie i zaciągnę kumpla, żeby pompował zobaczymy co z tego wyjdzie..
![]() Yerrusek Fiat 126p / Fiat Pal ... Wyszków | 2004-03-29 23:58:38 U mnie było to samo Podczas niezłej jazdy dojedżając do skrzyżowania - paliło się światełko zielone - ale za moment zapaliło się pomarańczowe. Dosyć mocnio wcisnąłem pedał hamulca - żeby nie powiedzieć że pedał do podłogi - nio maluszek zaczął ostro hamować - ale gdy już wyhamował - pedał wpadł do podłogi, a maluszek wolniusieńko wtacza się na skrzyżowanie Następnego dnia oględziny - okazało się że nie pękł przewód gumowy w przednim prawym kole jak myślałem - było jeszcze lepiej pękł przewód metalowy |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2004-03-30 01:59:34
dziwne- u mnie pompa paliwowa mocowana jest do bloku silnika |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-03-30 11:06:59
w maluszku pompa jest przymocowana do budy.... zaraz za pedalem |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-03-30 12:17:45 chodzi chyba o drobne przejęzyczenie nie:
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-03-30 15:25:47
eee... no... przejezyczylem sie |
Demmo Gliwice | 2004-03-30 16:31:32 tak czy siak hamulce poszły się walić... w piątek będę musiał tam zajrzeć...
btw. te wszystkie części chyba nie są drogie, no nie? bo nie słyszałem jeszcze o drogich częściach do malucha... najgorsze jest to, że drugi malczan-dawca stoi sobie w garażu 40km od mojego miejsca zamieszkania... po cholerę mój głupi bracik to tam wywiózł... no i teraz albo skakać do sklepu albo na wioskę... tyle że taniej mniej pewnie wyjdzie wycieczka do sklepu... kiedyś przy okazji zabiorę trochę złomu spowrotem do domu |
Demmo Gliwice | 2004-04-04 00:52:22 lol.. no to mam zagadkę... postanowiłem dzisiaj trochę pogrzebać przy samochodzie, schodzę, chcę się zabierać za hamulce i... działąją... lol... postał kilka dni pod domem i krasnoludki je naprawiły? no nie zupełnie... btw zbiornik z płynem hamulcowym to jest to coś po lewej stronie sprzodu pod maską? z takim śmiesznym zielonym płynem? bo jeżeli tak, to jest full, czyli płynu nie brakuje... |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-04-04 02:36:23 wiec wyglada na to ze masz zapowietrzone.
Wydaje mi sie ze plynu w zbiorniczku tez zbyt duzo nie moze byc, a dlaczego to juz nie pamietam, ale nigdy nie lej do pelna. |
Demmo Gliwice | 2004-04-04 10:14:35 hmm.. pewnie dlatego, żeby wrazie czego bębelki powietrza miały się gdzie zbierać...
jest tam taki jeden duży bąbel, ale ogólnie jest na full |
seba126 Fiat 125p Piekary Śląskie | 2004-04-04 11:08:29
ja mam nalane prawie do pelna, jesli bylo pomiedzy kreskami na zbiorniczku min i max, to kontrolka swiecila na zakretach. Teraz jest na max i jest OK |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-04-04 12:10:19 Seba spoko, mi chodzilo o to zeby nie przekraczac wlasnie tego max i nawet wlac plynu tak milimetr, dwa mniej, a nie zeby plynu bylo polowa zbiorniczka |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-04-04 13:58:29 ale to nie o to chodzi zeby plyn byl w zbiorniczku... chodzi o to aby nie bylo powietrza w przewodach. jak bedziesz juz odpowietrzal to dolej na maxa i nie zakrecaj. w czasie odpowierzania zejdzie ci dosyc duzo plynu. kontroluj jego stan. najlepiej jakbys odpowietrzyl kilka razy pod rzad=wymiana plynu w przewodach nie ma sensu nic wymieniac bo z tego co czytam napewno jest to zapowietrzenie ukladu. jesli sam nie dasz rady to koszt takiej operacji u mechanika nie przekroczy 20pln |
