Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-03-30 10:06:49 Czesc
Potwierdzcie moje przypuszczenia... Padly mi calkowicie swiatelka, ale tylko z przodu ( tyl i deska swieci normalnie, tak ze wlacznik jest chyba OK ). Pare dni temu bylo tak, ze nie zawsze zapalaly mi sie swiatla mijania (z pzodu ), pozniej nie zawsze chcialy gasnac a teraz to juz w ogole nie chca sie zapalic Czyli na chlopski rozum winny jest PRZEKAZNIK (da sie blysnac dlugimi, zarowki od mijania tez OK ) ??? Powiedzie ze to napewno to i odrazu jade to kupic... aha i powiedzcie jeszcze gdzie to wsadzic ? |
jogi2 OPEL OMEGA 2.O 16VCD Kędzierzyn-Koźle | 2004-03-30 10:36:03 włącznik podaje napięcie tylko na cewkę przekaźnika.
więc albo przekaźnik albo spaliły sie dwie żarówki naraz. |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-03-30 12:28:00 Dzieki cezariusz, jak bys mi jeszcze tylko powiedzial jak sie zabrac za wyjecie tej cholernej skrzynki z nad pedalu sprzegla ??? Bo wlasnie wrucilem z samochodu ale nie udalo mi sie w zaden sposob do niej dobrac |
jogi2 OPEL OMEGA 2.O 16VCD Kędzierzyn-Koźle | 2004-03-30 13:37:08 jak znajdziesz przekaźnik to go otwórz i sprawdź cewke a potem styki |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-03-30 13:53:28
Ale problem w tym, ze ja w zaden sposob nie moge wyjac/dostac sie do tej skrzynki z przekaznikam... Ona jest u mnie zamontowana dokladnie nad pedalem sprzegla, ale tak ze nie ma do niej zadego dojscia i nie za bardzo chce z tamtad wylezc, jak mocniej szrpne to przy mojim szczesciu napewno cos pourywam |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-03-31 08:43:50 HELP...
Czy naprawde nikt nie wie jak sie dostac do tych przekaźników nad pedalem sprzęgła |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-03-31 10:43:21 Z tego co wiem to światła są na dwóch przekaźnikach (prawe, lewe), czyżby obydwa padły, raczej mało prawdopodobne. |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-03-31 10:49:04 2 to sa, ale BEZPIECZNIKI...
PRZEKAZNIK jest jeden. |
piotr-ek | 2004-03-31 13:16:46
I sprzeda jako nowe. |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-03-31 13:22:36
Dzieki Marek_dziadek za takie poswiecenie, po pozycja w jakiej to trzeba sprawdzic jest naprawde "rewelacyjna"... Wracilem wlasnie z ASO na Towarowej i juz mam wszystko OK. Tak jak podejrzewalem padniety byl przekaznik. Panowie byli bardzo nie pocieszeni ze patrzylem im na rece w trakcie roboty ale za to napisze Wam teraz jak tą cholerna skrzynke wyciagnac Jest ona zabezpieczona z prawej strony ( jak lezymy na plecach pod kierownica... ) takim blaszanym zatrzaskiem, ktory trzeba podwazyc... Mechanior powiedzial ze "to powinno wyskoczyc nawet bez podwazania i ze jak sie polamie ten zatrzask to nie ma bulu bo skrzynka z przekaznikami bardzo ladnie lezy sobie potem z boku na innej wiazce" |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-03-31 17:13:29 Dicer, masz rację, sprawdziłem to zaraz po napisaniu maila ale nie mogłem już wtedy wysłąć sprostowania - przekaźnik jest jeden nad sprzęgłem. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-03-24 21:11:16 uniwersalny |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-25 10:40:24 taki np jak do pompy paliwa-jest w nogach kierowcy-wyciagnij i zanies do sklepu do pokazania
napewno bedzie |
