danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-03-30 18:52:56 A co chcesz robić?!
Jak ci założyli gaz to niech to doprowadzą do końca i przeprowadzą regulacje |
wilu5 POLONEZ 16 GLI lubsko | 2004-03-30 19:21:01 no wlasnie ze jest wszystko dobrze ustawione ze niby kable swiece stare a z benzyna nie mam pojecia ale co benzyna powinna chodzic jak z przed montazun |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-03-30 19:28:15 To zmień kable i świece
Jak przed montażem na benz chodził dobrze to i po założeniu powinno być bez zarzutu |
wilu5 POLONEZ 16 GLI lubsko | 2004-03-30 19:42:28 moze byc kable orginal 93tys a swiece bosch 13tys to chyba bardziej kable dzieki |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-03-30 19:50:18 No po takim przebiegu kable moga być nie najlepsze a świece zapodaj inne niż boscha |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-03-30 20:56:53 Hehe, Ełk, sprobuj zdjac kabel ze swiecy ciagnac za kabel nie za gume na swiecy... ciekawe co Ci zostanie w reku...
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-03-30 21:22:32 u mnie przewód w ręku został po 100kkm
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2004-03-30 21:36:00 Ta a wymiencie se w Roverku kable, guma zostanie a przewód wyjdzie, potem gume trzeba kombinerkami wyciagać. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2004-03-31 01:21:25
Jest powiedzonko: Świece Boscha - wyrzuć do kosza. Lepsze są Iskry, ale przede wszystkim czas na zmianę przewodów. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-04-01 21:56:00
Podziwiam Masz abimexa? |
t_kucyk Miłośnik FSO Peugeot 406 Toruń | 2004-04-02 11:15:22
Tak |
t_kucyk Miłośnik FSO Peugeot 406 Toruń | 2004-04-02 11:16:24
Co masz na myśli mówiąc: "kłopoty z autem"? |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-04-02 12:56:02 Na przykład nieodpalenie w deszczowy poranek....to chyba kłopot no nie? |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-04-02 17:06:09
To zmieniaj kable,przynajmniej co 50 kkm,chociaz ja robię to częściej. Maja one wpływ na żywotność modułu zapłonowego,a koszt o czy przekonałem się osobiście jest niemały-ja zapłaciłem 400zł |
t_kucyk Miłośnik FSO Peugeot 406 Toruń | 2004-04-03 09:06:44
Jeszcze się nie zdarzyło Spoko - zobacze po ile są i przy okazji wymienię. |
wilu5 POLONEZ 16 GLI lubsko | 2004-04-05 19:15:23 a pali 11.5 l gazu po miescie ile powinien rozsadnie palic jak sie rozgrzeje to nie kuleje musze jeszcz pare dni tak pojezdzic ale i tak lepiej chodzi jak benzynie |
