jarrni HF MEMBER Hyundai Lantra Piaseczno | 2004-04-02 07:54:04 Witam,
Mam zamiar w swoim aucie wyminic pasek rozrzadu (pasek i napinacz). I wlasnie mam pytanie czy nalezaloby tez odrazu wymienic pompe wody?? Mechanik mowi ze dobrze by bylo |
Richie HF MEMBER Hyundai Pony Katowice | 2004-04-02 10:12:58 wymienialem tydzien temy paseki i tylko paski...pompa poczeka na lepsze czasy |
Tomi_Li (S) HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Szczecin | 2004-04-02 10:25:56 Ja przy okazji ostatniej awarii koła pasowego wymieniałem paski rozrządu, ale moi mechanicy powiedzieli że nie trzeba bezwzględnie wymieniać pompy jeżeli jest z nia wszystko oki bo to tylko podnosi koszty.
Więc niech ci ktoś inny sprawdzi pompe żebyś nie został naciągnięty na zbędną kasę. |
jarrni HF MEMBER Hyundai Lantra Piaseczno | 2004-04-02 10:48:45 Dzieki
Wlasnie o to mi chodzilo rzeczywiscie to podnosi koszty zasadniczo. |
noras HF MEMBER było Pony -> Fiesta ... Mysłowice | 2004-04-02 20:30:53 ja wymienialem pasek zaraz jak kupilem pony mial 98 tys przebiegu
ale nikt nie powiedzial nic o pompie pompa powinna byc obliczona na caly zywot auta i tak sie w praktyce zazwyczaj okazuje choc jak wiadomo sa wyjatki od wymiany zrobilem juz prawie 40 tys i nic zero problemu nie wydawaj niepotrzebnie kasy |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-04-02 20:58:50 należałoby wymienić pompe też. do nissana kosztowała 120zł wiec do hyundaia w japparts chyba nawet bedzie taniej. |
cehol HF MEMBER hyundai pony gsi piekary śląskie | 2004-04-02 23:04:48 wymieniałem już dwa razy pasek rozrządu i napinacz to są dwa najważniejsze elementy! pompa wody zaczęła mi wyć przy 230.000tys. |
Tomi_Li (S) HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Szczecin | 2004-04-03 03:04:03 Koszt japońskiego zamiennika pompy do Sonaty to 180 zł oryginał 300 zł. Więc skoro jest tak jak cehol mówi to nie ma sensu wywalać kasy. |
Dawciol HF MEMBER Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2004-04-03 07:52:12 U mnie tez byl wymieniany pasek i napinacz, a pompa chodzi dalej i nic nie slychac (jak narazie) i iby tak zostalo |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-04-07 10:40:10 to ja chyba pogodze wszytkich nalezy napewno dokładnie sobie posłuchać i popatrzeć na pompe "wody" - jak masz za co i masz zamiar zrobić kolejne 50-100k km tym autem to warto zrobić i mieć z głowy. W wielu serwisówkach zalecają wymiane przy rozrządzie i nie chodzi tu czy juz padła tylko o to ze moze paść niedługo a roboty wtedy jest wiecej. Pozdrawiam |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-04-07 20:14:42 w oplu to się spotkałem tylko z wymianą termostatu przy okazji rozrządu ( bo i tak do jego wymiany trzeba było rozpiąć rozrząd) ale to już groszowa sprawa. natomiast wymiany pompy co 60 Tkm to przegięcie. w hultajach zaczynają się odzywać powyżej 200Tkm, jeśli jesteś blisko tego przebiegu to wymień dla świętego spokoju. unikaj włoskich podróbek. dużo tańsze ale ... |
