FanTM Omega A Sedan Bydgoszcz | 2004-04-02 18:05:20 Jak podłączyć kable WN w C20NE. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-04-02 18:46:45 Kolejność zapłonu 1-3-4-2. 1 cylinder jest od strony paska rozrządu. Na "kopułce" powinny być oznaczenia. Jeśli nie ma, to o ile dobrze pamiętam najwyższy otwór to 1 potem w prawo 3, 4, i 2. Hm, zawsze starałem się to robić tak aby nie namieszać z względu na trudny dostęp.Masz 4 możliwość kolejność znasz więc do dzieła.
Acha to prawo jest troche skomplikowane. Tzn tak jak byś patrzył od strony kabiny. [ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-04-02 18:50:09 ] |
FanTM Omega A Sedan Bydgoszcz | 2004-04-03 20:34:15 Jeszcze raz dzięki!!! Moja Omesia znowu mruczy dzięki za pomoc! Pozdrawiam!!! |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-04-03 20:55:45 Dziwię się, że wróciłeś i podziękowałeś. Nieczęsto się to zdarza.
Napisz choć, który jest pierwszy cylinder na kopułce? Ten najwyższy czy lewo, czy w prawo od niego? |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2004-04-05 07:46:47 |
