| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
ThomasTsT Opel Corsa £ódz | 2004-04-08 13:11:49 Mam pytanko w³asnie jestem w trakcie robienia g³owicy... splanowa³em ja 3mm,za³ozy³em zawory od CC(wieksze)..wypolerowa³em kana³y i komore spalania... i zaczynam miec watpliwosci czy aby te (wieksze) zawory po splanowaniu g³owicy o 3mm nie beda udezac w t³oki?? za bardzo niechece narazie zmieniac t³okow... i nie wiem co mam robic... jak myslicie bedzie dobrze??
2 SPRAWA!! chce za³ozyc twardsze sprezyny zaworowe s³ysza³em od kogos ze mozna za³ozyc od 125p ze ponoc pasuja i ze sa twardsze to prawda?? zetkneliscie sie juz z tym?? |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdañsk | 2004-04-08 13:46:26 No w³a¶nie do³±czam siê do pytania. Jakie sprê¿yny wsadziæ by lepiej trzyma³y zawory?? Czy wystarczy pod³o¿yæ drub± podk³adkê?? |
Bukson F&F Wolny S³uchacz :) Polonez 1500 Be³chatów | 2004-04-08 14:31:35 Sprezyn nie podejda on poldka/fiat 125 nie wiem co bedziecie robic ale najlepiej kupic nowe sprezyny i jak to nie wystarczy wtedy myslec nad czym innym.NIe powinno byc spotkania przy 3mm ale zawsze mozna podlozyc troche uszczelek pod cylindry |
Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2004-04-08 22:59:17 co do punktu 1 to zgadzam sie calkowicie
co do 2 to zakladanie zaworow z CC 700 jest bez sensu chyba ze na wieksze gniazda nie dosc ze sa grobsze to ciezkie jak cholera co do 4 to seryjn enowe sprezyny wystarczaja jezeli dacie twarsze to strasznie beda cierpiec krzywki na walkach i szklanki a np. BIS smiga tylko na jednej sprezynie na zawor i jest git |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p ju¿ je¼dzi Wo³omin | 2004-04-09 10:18:53 Hmm nie wiem czy du¿o osób to robi, ale ja odchudzi³em zawory w miejscu gdzie przechodz± przez kana³, zarówno wydechy jak i dolotowe, zdj±³em materia³ zarówno z wewnêtrznej strony grzybka jak i z trzonka(oczywi¶cie w miejscu gdzie prawcuje w kanale). Musze siê przyznaæ ¿e odchudzi³em je dosyæ mocno, pó¼niej wypolerowa³em.Efekt, g³owica mia³a tylko te zawory i zrobione kana³y, da³em j± kumplowi do seryjnej 650, i naprawde zacze³o siê to zawijaæ.Jak dot±d nic sie nie rozpad³o, tak¿e my¶le ¿e mo¿na siê zastanowiæ nad zmian± kszta³tu i odchudzeniem zaworów przy modyfikacji g³owicy |
ThomasTsT Opel Corsa £ódz | 2004-04-09 15:45:30 Odp.2 Gniazda sa oczywiscie powiekszone.. i przystosowane do zaworow od cc
Odp.3Fot narazie niemam bo niemam cyfrowki... ale nie wykluczone ze nied³ugo bedom.. komora jest ca³koicie wyg³adzona z wszelkich nieronosci... szlifowana 6rodzajami papieru sciernego... a nastepnie dopolerowana pasta G3... co do sprezyn to chyba nie bede nic kombinowa³ tylko dam nowe |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-04-09 21:22:27 Co do sprê¿yn to by³o o tym niedawno pisane i s±dzi³em ¿e wiêcej takich pytañ nie bêdzie, ale có¿... Skoro Mruk napisa³ ¿e w silniku dod³ubanym do 68 KM i wyci±gaj±cym 8000 rpm nie by³o k³opotów ze sprê¿ynami to widocznie tak by³o. Ja mu wierzê bo ten cz³owiek sprawia wra¿enie doskonale zorientowanego w temacie. |
