lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2004-04-09 13:36:02 nie parzy wiec stawiam na 50-60 stopni , takie moje gdybanie nic pewnego |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2004-04-09 13:56:10 byłoby wtedy bardzo dokładnie i nie trzeba by było gdybać |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-04-09 17:19:36 Jas nei mam termostatu i po 20 - 30 minutach upalania jest dosc ciepło....
Stawiama na 50 - 70 stopni .... |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-04-09 19:25:46 spojrzcie do ksiazki w jakich temperaturach sie otwiera termostat i sami sobie odpowiecie |
eLMo126 SC Radom | 2004-04-10 11:01:12 Mam wkrecony czujnik w obudowie i wskaznik od skodzianki podczas katowania dochodzi nawet do 90/100st. Przy normalnej jezdzie oscyluje okolo 60/80st. Z tym ze mam troche zmodyfikowana obudowe tj. wyciecie nad klapka ok. 6cm
A co kombinujesz |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-04-10 17:26:27 Noo... tez jestem ciekaw... Podziel sie z braćmi |
komaretti Fiat 126p ELX Warszawa | 2004-04-11 02:06:40 A ja mam u siebie zegary z CC i czujnik temp. wkrecony tuz obok termostatu i co? I temp. powietrza wylatujacego po ochlodzeniu silnika b. duzo zalezy od temp. otoczenia, tzn. przy mrozach -10 i mniej nieraz ciezko bylo osiagnac temp 60 stopni, a tak jak teraz podczas jazdy temp. oscyluje w granicah 80-90 stopni, a w lecie podczas upalow potrafila dojsc nawet do 100-110 stopni. Co ciekawe temp. zmienia sie w zaleznosci od predkosci obrotowej silnika i tak np. w zimie przy -10 podczas jazdy ok. 60 stopni a na postoju na wolnych obrotach np. przed przejazdem kolejowym temp. wzrastala do ok. 80 stopni by potem podczas jazdy znow spasc do ok. 60. Zegary mam z CC 900 a czujnik kupowalem oryginalny z katalogu fiata, wiec chyba nie powinien przeklamywac. |
blokus PF126p Sieroszewice | 2004-04-11 03:00:41
To podobnie jak w moim przypadku. Jedynie trzeba wyskalowac wskaznik wg http://www.simena.com.pl/wyroby/504pl.html czyli podpinajac zamiast czujnikow odpowiednie rezystory i ustawiajac wskazowke wskaznika. |
eLMo126 SC Radom | 2005-01-03 21:33:49 ODSWIEZAM!!!
bo mam problem... nie grzeje mi sie samochod Powiedzcie co sie moglo "popsuc" bo nie lubie upalac na niecieplym motorze... z gory dzieki pozdrawiam |
muniek888 Fiat 126P Bielsko | 2005-01-03 21:49:20 Ja mam pytanie moze sie nieznam |
eLMo126 SC Radom | 2005-01-03 21:56:48
no dobra, ale jak sie nie ma wskaznika do temp oleju?? tak przynajmniej orientacyjnie znam temp silnika, czy termostat sie otworzyl (czy juz mozna upalac !! dodam ze sprawdzalem termometrem i pokazuje tyle co wskaznik |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-01-03 22:40:14 Tez msyalelm zeby zalzoyc czujnik temperatury powietrza tylko ja chcialem przykrecic go na jakims wsporniku rowno pomiedzy cylindrami. A z jakiej fury mozna w miare tanio i latwo dorwac ladny okragly wskaznik temp. oleju ? |
muniek888 Fiat 126P Bielsko | 2005-01-03 23:01:02
wieszco ja mam czujnik temperatury cieczy wkręcony do miski(w miejsce korka ) i podłączony do wzkaźnika z cc |
muniek888 Fiat 126P Bielsko | 2005-01-03 23:05:28
powiem tyle masz zajebiście zrobione chłodzenie przynajmniej tak przypuszczam |
eLMo126 SC Radom | 2005-01-03 23:15:47
No wlasnie nic nie robilem! Samo sie popsulo
No to obserwuj wskaznik w lato na miescie albo przy katowaniu... zeby Ci sie wskazowka nie zlamala o ogranicznik Ja mialem kiedys zestawik od polonii i caly czas na czerwonym bylo... za mala skala |
