DARIO-EM Escort kombi mkV Człuchów | 2004-04-19 10:32:33 Jestem od niedawna posiadaczem Esa, więc wszystkiego o nim jeszcze nie wiem ostatnio syn bawił sie klamkami z tyłu i włączył blokadę (o której dotąd nie miałem pojęcia)...wygląda mi to na taką przeciw otwieraniu przez dzieci w czasie jazdy, choć nie wiem do konca... Spojrzałem więc na klamki z przodu i okazało się że też jak się je wciśnie w środek, to się włącza blokada drzwi.
Różnica miedzy tyłem i przodem jest taka, że tył nie załącza centralnego zamka, a przód tak...czy to tak jest fabrycznie, czy mam cuś nie tak? I pyt. dodatkowe...czy można zamknąć essiego bez użycia kluczyka, tzn. wcisnąć blokadę w przednich drzwiach i zatrzasnąć? Nie chcę tego sam próbować coby się potem łomem nie włamywać .. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-04-19 10:48:57 Centralnym zamkiem steruja tylko drzwi przednie.
Takiego triku z zamykaniem bez kluczyka z tego co wiem nie idzie zrobic,ale moze sie myle . W tylnych drzwiach masz blokade dla dzieci taka,ze nie mozna od srodka otwierac drzwi (tylnych tylko) . Znajduje sie ona po otworzeniu drzwi pod zamkiem(taki bialy cypelek ,ktory sie przesowa albo w lewo albo w prawo) |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-04-19 10:54:09 UWAŻAJ JESZCZE NA JEDNO - JA W FABRYCZNYM ALARMIE MAM FUNKCJE ZAMYKANIA AUTA PO 30 SEKUNDACH JEZELI OTWORZE JE Z PILOTA I NIE OTWORZE DRZWI KIEROWCY TO PRZY ZAMKNIETYCH POZOSTAŁYCH DRZWIACH ALARM SAM SIĘ UZBROJI I ZAMKNIE AUTO - I PRZY NA PRZYKŁAD ZOSTAWIANIU ZAKUPÓW NA TYLNIM SIEDZENIU LUB W BAGAŻNIKU PRZEZ PRZYPADEM ZOSTAWIAS ZKLUCZE TO SPOTKA CIĘ NIESPODZIANKA!!!
POZDRAWIAM |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-04-19 11:00:13 Przeciw otwieraniu drzwi tylnych od środka (dzieci) jest taki mały plastikowy, biały "dzyndzelek" na boku drzw, jak je otworzysz, gdzieś ciut poniżej zamka. Jak go przestawisz w drugie położenie, nie będzie można otworzyć drzwi klamką od środka, tylko z zewnątrz.
Natomiast to co opisujesz czyli wciśnięcie klamki odpowiada "patyczkowi" do blokowania drzwi w innych markach aut. Piszesz, że masz centralny więc nie uda Ci się to co chciałeś, zamknięcie Essiego przez wciśnięcie klamki i dopiero zamknięcie drzwi, bo przecież centralny zarygluje zamki po wciśnięciu klamki (no chyba, że o czymś nie wiem). Za to możesz Essiego zamknąć dowolnym kluczykiem od innego Forda (albo tylko Escorta, nie pamiętam). Pozdrawiam nowego klubowicza |
squadak czarny Kraków | 2004-04-24 11:04:25 mozna zamknac auto bez kluczyka, wystarczy zamknac przednie drzwi, wsiasc na tyl(zostawic otwarte tylne drzwi), siegnac do wewnetrznej klamki w ktorychs przednich drzwiach i centralny zablokuje wtedy wszystkie drzwi, potem wysiadasz i trzaskasz tylnymi drzwiami, auto jest zamkniete bez kluczyka |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-04-24 13:59:21 A jak masz auto 3 drzwiowe ? |
squadak czarny Kraków | 2004-04-25 10:04:35 to to samo tylko przez bagaznik |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-04-25 10:06:36
Tak myslalem |
