schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2004-04-19 14:12:41 Są różne wzory pomagające dobrać przybliżoną wielkość zaworu. Średnica zaworu zależy od: pojemności, typu komory spalania i wałka rozrządu oraz obrotów przy których silnik ma osiągać maks. moc.
Mam tabelę w której są polecane wielkość zaworów ale tylko dla silników osiągjących moc. przy 7000-8000obr i dla 650cc jest 36-38,8mm. Ja nie składałem swojego silnika, natomiast zawór o średnicy 35mm dla 6000obr wydaje się pasować do tej teorii. |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2004-04-19 14:46:58
dlaczego miałes ssące 32 mm? głowica 600? w 650 były 33 mm w kazdym bądź razie ja takie mam w sowojej 650 |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2004-04-19 15:11:02 Tak, racja.. Silnik mam zrobiony na bazie silnika 600cc (rozwiert), natomiast głowicę kupiłem fabrycznie nową już z 650E..
W mojej starej głowicy miałem zawory 32mm (stąd ta pomyłka), natomiast w 650E już powinny być 33mm, więc zmiana była na 2m większe.. |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2004-04-19 22:19:15 męczy mnie pytanie co dają większe zawory i gniazda WYDECHOWE, czy miało by to sens czy nie.
Zwory ssące kupiłem z cc700 (35,3mm) po 14 zł szt, i po oblukaniu ich w głowicy widze że spokojnie weszły by jeszcze o 2 mm większe. Głowice odbieram w przyszłym tygodniu w poniedziałek, więc mam czas przmyśleć sprawe większych zaworów wydechowych jeżeli ma to wogóle sens. |
ThomasTsT Opel Corsa Łódz | 2004-04-19 22:32:09 Ja teraz tez mam głowice z zaworami od cc700 za jeden zawor w sklepie płaciłem 9zł a za powiekszenie gniazd zaworowych dałem 40zł(po znajomosci) teraz zastanawiam sie czy przypadkiem nie zaopatrzyc sie w zawory Paradowskiego.. znalazłem ich przedstawicieli w łodzi ale nie wiem jakie były by koszta tych zaworow... ale z tego co słyszałem zawory te sa ZARABISCIE wytrzymałe no i oczywiscie wieksze |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-04-19 22:36:46 W ofercie paradowscy mają również zawory typu sport do fiata125/poloneza. sorki za OT stronka: www.paradowscy.pl |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2004-04-19 23:05:03 Zawory wydechowe powinny mieć koło 75-85% wielkości zaworów ssących. Więc pod 35mm ssące idealnie pasują 28mm wydechowe. |
![]() Qba Czili-Czili-Bang-Bang łili-łonka | 2004-04-20 11:29:21 a co myslicie o głowicy Grupy II
ssace 38mm/ wydechowe 33 do tego wałek od heinricha ( górny), pełne wywazenie i odciazenie ukł korb/tłok i koła, gaznik dellorto dhla 40, głowica 5mm planowana, breda chłodnica oleju....no i sylindry i głowica chłodzone ciecza ( konstrukcja OBR )..hmmm? hmmm? |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-04-20 14:41:16 ja tez mam zawory ssace od cc700,moc max przy 5100 obr/min z tego co mnie pamiec nie myli,niech prezes mnie ew.poprawi bo on to mierzyl |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-04-20 15:34:44 A w Pandzie 30 fabrycznie dawali zawory 34 mm. |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2004-04-20 18:02:48
Ja np, wolałem dac 14 zł za paradowskiego zawór niż np, 20 za rzemiosło, lub 35 za fabryke |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2004-04-21 19:53:34 włąsnie sobie tak czytam i widze że cc700 ma zworki wydechowe mniejsze niż w maluszku czyli ma 27 mm |
