-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-04-19 16:36:29 Takie syczenie to może któryś siłownik od nagrzewnicy Ci przepuszcza albo któryś z wężyków pękł. Zobacz czy sprawnie działa Ci sterowanie nagrzewnicą tzn. kierunek szyba , nogi itd. Sprawdz to jak silnik jest na chodzie i tak żeby miał gdzieś ponad 2500 obr/min. jak przestanie w tym momencie działać sterowanie nagrzewnicą to będzie ta przyczyna. Albo pod maską któryś z przewodów podciśnieniowych pękł lub ta czarna kula i wtedy tak syczy. Ale to nie koniecznie musi być te syczenie od nagrzewnicy może być jeszcze 10 innych powodów tego syczenia. |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2004-04-19 16:36:29 moze masz dziurawy przewod zasysający powietrze do filtra ?
