dsz25 warszawa | 2004-04-20 10:30:01 Czy ktoś mógłby pomóc mi w ustawieniu rozrządu w fiacie z silnikiem argenta 2.0 ??? |
kondziol 125p 2.0 i.e & rurow ... Dobra k/Krapkowic | 2004-04-20 14:58:08 Mi też!! 2.0 i.e. |
Race_D Miłośnik FSO FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2004-04-20 16:48:46 |
kondziol 125p 2.0 i.e & rurow ... Dobra k/Krapkowic | 2004-04-21 07:31:03 Witam.
Ten schemat ustawienia mam. Poszukuje ustawien kola pasowego na wale głównym, bez jego zdejmowania. Dzieki. Pozdro. |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-04-21 07:43:48 Bez zdejmowania koła pasowego? Na założonym kole będzie trudno. Masz jakiś problem z jego zdjęciem czy jak |
kondziol 125p 2.0 i.e & rurow ... Dobra k/Krapkowic | 2004-04-21 08:10:46 Jest bania.
nie mam takiego klucza nasadowego, a niechciałbym podnosic silnik. Sprubuje dzis zalatwic taki klucz po znajomych. Jak zdejme kolo pasowe na co mam patrzyc - klin, czy jest inny znak? |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-04-21 08:23:00 Klin pionowo w górze. |
kondziol 125p 2.0 i.e & rurow ... Dobra k/Krapkowic | 2004-04-21 08:30:52 Doczytalem sie, że 1 tłok powinien byc w GMP i wtedy jest ok?
Ustawiał tak ktos kiedys? |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-04-21 08:40:28 To, że ustwisz 1 tłok w GMP niczego nie dowodzi. Zapłon w 2.0 ustawia się na 4 cylinder więc dopiero jak dobrze ustawisz główne koło, wałki i koło na wałku pośrednim możesz przyjąć, że jest OK ale ja i tak wtedy nigdy nie odpalam samochodu tylko robię pełny cykl pracy silnika kluczem żeby mieć pewność, że nic mi się ze sobą nie spotka. Poza tym jeżeli masz wtryskowca, to ustawienie koła pośredniego możesz sobie darować, bo jego prawidłowe ustawienie jest ważne tylko w przypadku wersji z pompą paliwa napędzaną właśnie przez ten wałek. Wtryskowce nie mają mimośrodu do napędu tej pompy i korba nie ma po porstu w co uderzyć. Należy jednak brać pod uwagę to, że silniki, które się u nas spotyka są często składane z kilku i może się zdarzyć, że wtryskowiec mimo wszystko będzie miał wałek od gaźnikowca |
kondziol 125p 2.0 i.e & rurow ... Dobra k/Krapkowic | 2004-04-21 10:38:36 Swirem nie jestem (no może troche) nigdy nie odpalam silnika zaraz, obracam zawsze kolem wpierw, czy gdzies cos nie blokuje. Dalem 350zeta za remont głowicy (nie muwiąc o reszcie), to musze byc pewien na 100%.
Ciekawe, kto z chłopaków ma wtrysk? Mógłby rzucic okiem na ustawienie kola pasowego - sa tam 2 wypusty i jeden znak, który pokazuje w swiat. Zdejmuje dzis kolo, a klucz kupie. Pozdro. |
kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2004-05-28 01:17:33
znak jest analogiczny jak w kazdym innym 2.0 i pokazuje na znaki na oslonie paska rozrzadu: 10 stopni przed GMP, 5 przed GMP i GMP. Ustaw pierwszy i czwarty w HMP i musi grac. |
kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2004-05-28 01:20:04
Pokaze Ci zdjecia wtryskowca w argencie, krora ktos skladal wg. Twich zasad. Piekna dziura ze stopa korbowodu wystajaca z Bloku. Walek posredni jest bardzo wazny! |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-05-28 08:03:05
Przepraszam, przepraszam ale wg moich zasad należy zawsze wykonać pełny cykl pracy silnika kluczem założonym nakoło pasowe i taka historia nie ma prawa się wydarzyć. Chyba źle mnie zrozumiałeś. Przeczytaj to, co napisałem jeszcze raz:
Poza tym mam dwa wałki pośrednie od wtryskowców bez mimośrodu na pompę paliwa i nie został on stamtąd obcięty. Być może pochodzą z nowszych wersji DOHC (Tipo, Tempra etc.) ale mimośrodu na nich nigdy nie było |
kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2004-05-28 16:54:37
Spoko, wierze. Mowie po prostu ze w argencie, nawet bez dziury na pompe paliwa z regoly jest krzywka do napedou tej pompy. CZy tipo/tempra nie mialy pompy oleju o zazembieniu wewnetrznym? a co z a tym idzie, nie posiadaly owego walka? |
Bodzioo 2xFSO Ryki | 2004-05-28 17:22:07 a ja mam silnik z argenty na wtrysku i niemam krzywki [ wiadomość edytowana przez: Bodzioo dnia 2004-05-28 21:24:15 ] |
