Marcys Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra II - Sprz ... Gdańsk | 2004-04-20 17:45:47 tak jak w temacie....
mam mozliwosc kupna 4 felg 15" 6,5 szerokosc ale nie wiem jakie opony moga wejsc a chce jak najmniejsze ze wzgledu na koszty... na razie sa na nich nalozone 195/50 ale wydaje mi sie ze moga byc wezsze.... przegladnalem stare watkie ale nie znalazlem jakiegos przelicznika... |
ewald Corsa C 1,2 16V Warszawa | 2004-04-21 07:40:56 teoretycznie lepiej, jeśli są szersze - masz zabezpieczenie przed gruchnięciem krawędzią felgi.
Jeśli założysz węższe, musisz się liczyć z większą możliwością obtarć felg (chociażby o krawężniki). Jeśli musiałbyś coś naprawiać - to oszczędność na oponach mogłaby okazać się nieopłacalna... pozdr |
SPECU ASTRA GSI 16V Warszawa | 2004-04-21 08:33:42 ja mam 195 na felgach 7cali |
cyli Opel Kadett GSI 2.0 ... Kanie | 2004-04-21 10:27:44
Tak Michałku ale ja mam z przodu jak wiesz 205/45 i jest spoko. (tylko felgi krzywe) |
Grooha Mercedes-Benz W124 Szczecin | 2004-04-22 22:38:04 mozesz nawet 165. beda wtedy naciagniete, cos tak w niemieckim stylu. no i opory toczenia mniejsze. a co za tym idzie i spalanie mniejsze. |
Misio007 Forumowicz GrandVitara'02,e32'8 ... Kraków LCG Rally&Sport Garage | 2004-04-22 23:11:54 Ja zalozylem na 6calowa 15 195/50 wlasnie ze wzgledu na felge mam nietypowy wzor i jak bym ja poobcieral albo zalatwil zupelnie to juz pewnie takiej bym niedostal nigdzie a wieksza opona zawsze cos moze pomoc |
coll44 opel astra Knurów | 2005-03-20 20:07:39 ja na 6.5" naciagnolem 195/45/15 i jestem zadowolony |
michał16v Rekord E 16V Chełm | 2005-03-21 00:54:43 oto co możesz założyć przy założeniu że rozmiarem preferowanym fabrycznie jest 185/65R14---poniżej to zamienniki
135/80R15 597 mm -0,9 mm -0,2 % 155/70R15 598 mm -1,9 mm -0,3 % 165/65R15 595,5 mm +0,6 mm 0,1 % 175/60R15 591 mm +5,1 mm 0,9 % 185/55R15 584,5 mm +11,6 mm 1,9 % 185/60R15 603 mm -6,9 mm -1,2 % 195/55R15 595,5 mm +0,6 mm 0,1 % 205/50R15 586 mm +10,1 mm 1,7 % 205/55R15 606,5 mm -10,4 mm -1,7 % 215/50R15 596 mm +0,1 mm 0 % 225/50R15 606 mm -9,9 mm -1,7 % na te felgi najrozsądniej założyć: 185/60R15 195/55R15 |
MarchewGSI Opel Astra GSI/BMW e ... Iława | 2005-03-22 00:19:53 Ja mialem u siebie oryginalne fele 6Jx15 i opony 205/50 R15.
Wygladaly normalnie. Jak zalozysz za waskie to brzydko wyglada i narazasz ranty felg na obtarcie. Za szerocie znowu podwijaja sie na zakretach i tez brzydko wydladaja. No moje najmniejsze to 175 a najwieksze to 205. Dlaczego 205? Na polskie drogi to i tak sa za szerokie. Strasznie lapia koleiny i sciaga auto w ta strone krore kolo w danym momencie ciagnie. Tez mysle ze 195 to najrozsadniejszy wybor. Pozdroo |
![]() CARAVAN Poznań | 2005-12-25 17:35:14 Witajcie koleżanki i koledzy
taraz mam koła 14 i oponki 175/65/15 ale chciałbym wraz z nadejściem wiosny kupić sobie aluski aluski 15 ale szerokość 6,5 cala do tego chciałbym oponki 185/55/15 czy to bedzie dobre rozwiazanie?? A może 185/60/15 będą lepsze??
Prosze nie pisać o 205 bo takiej szerokości to nigdy nie założe - wtedy moja asterka bedzie za bardzo mułowata i spalanie z 6,8 litra na 9 wejdzie a tego nie chce
Obserwuje allegro i jak na złośc nie ma aletnich oponke 185/55/15 czy taki rozmiar jest dostępny na rynku?? Pozdrawiam LUK |
