borys KOMBIca Konin | 2004-04-20 20:16:01 Jaką grubość powinien mieć wałek na krzywce?? Bo rozkręciłem óre silnika i wymontowałem wałki i tak je oglądam z każdej strony i mam takie wrażenie jakby były już sporo wytarte.
No więc jaką mają mieć grubość lub jak to się mierzy |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-20 20:30:33 A może poszalejesz i zerkniesz tutaj |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-20 21:17:16 No to teraz musze to przetlumaczyć |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-04-20 23:40:16 Borys wez zmierz czy sa roznice po miedzy poszczegolnymi krzywkami - u mnie bylo ok 2mm roznicy po miedzy nie ktorymi |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-20 23:49:35 różnice są mniejsze niż 1mm. Jutro będe mial "lektroniczną suwniarke" i wtedy będe znał dokładne wartości.
Popatrzyłem na cylindry i są w idealnym stanie - błyszczą się bardziej niż jaja mojego psa Wygląda na to że silniczek jest w dobrej kondycji |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-04-21 06:40:19 A co z resztą głowica cała?? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2004-04-21 07:20:35
borys KOMBIca Konin | 2004-04-21 09:18:17 Raven: można ale z wartościami poniżej 1mm mam kłopot żeby je odpowiednio odczytać mss: Czy głowica jest cała będe wiedział dopiero w piątek I tu chciałbym podziękować Desmowi który załatwil m wizytę na "szczególnych warunkach" Jedyne co wiec to że na 2 cylindrach mleko cieknie zaworami dolotowymi |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-21 21:38:45 No wiec pomierzyłem krzywki i.............
- wydech: wartości od 43,57mm do 43,75mm - ssący: wartości od 43,60mm do 43,84mm Mocowanie wałków do głowicy(niby łożyska): wartości od 25,91mm do 25,93mm To chyba są małe różnice czy się myle?? Jakie grubości mają nowe wałki?? żebym wiedział ile te są już starte |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-21 21:44:33 Poszukam gdziesik wymiarów. |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-21 23:18:36 Jak zawsze Wilku będe baardzo wdzięczny |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-21 23:19:04 No wiem |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-21 23:40:39 ... i oczywiscie postaram sie zrewanzowac |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-21 23:42:46 Nie trzeba |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-22 00:01:53 nie mów nie |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-24 10:38:29 No to glowice mam super zrobiona i oczyszczona Przy okazji mam zrobione (oczyszczone) zawory i wymienione uszczelniacze zaworow. W poniedzailek zaczynam skladac kombice i testy Cgcialbym podziekowac Desmowi za zalatwienie planowania. Wielkie dzieki |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-26 09:23:32 Dzieki Wilku. Bede szukal w tej książce bo interenet przeszukałem i też tylko sportowe były |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-27 21:44:59 No to skonczylem silnik Nigdzie nie znalazlem fabrycznych wymiarów wałków rozrządu ale wstawiłem takie jakie były - czyli troche pewnie spłaszczone. Głowica splanowana, zawory i gniazda wyczyszczone, uszczelniacze powymieniane - krótko mówiąc: "jestem spłukany". Jutro jeszcze tylko łącznik stabilizatora, końcówka kierownicza i uszczelniacze półosi w skrzyni i w droge essi |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-27 21:46:27 Do Żnina dojedziesz |
