rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-04-21 20:17:36 kurna auto pali tak mało że po co gaz???
może mieszanka jest za uboga??? nie wiem. Gaz ma właściwości płuczące i usuwa wszystkie nagary powstałe z benzynki. Jaki ma przebieg twój silnik????? |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-04-22 00:17:11
A sprawdziłeś termostat przed założeniem (nowy nie musi znaczyć dobry) ? I na jaką jest temperaturę ? Powinien być na 82^C Pozdro. |
bisua TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Wrocław | 2004-04-22 00:52:42 tak jak widze koledzy napisali sprawdz czy sie tez grzeje na benzynce bo auto ogólnie szybciej sie nagrzewa na gazie to wtedy bedziesz mial odpowiedz cyz winna jest cos ta instalka od lpg |
Many E x | 2004-04-22 01:04:59 Mnie siezdaje że coś gazownicy namącili... |
stoned_crazy TOYOTA DRIVER Honda Accord okolice Warszawy/Poznań | 2004-04-22 01:13:51 Zawsze jak niewiadomo oco chodzi to chodzi o gaZ |
Bart_gda Toyota Carina II 1,6 ... Gdańsk | 2004-04-22 08:57:49 Na benzynie teraz też się grzeje. Może troszkę wolniej niż na gazie, ale się grzeje. Gaz założyłem po to aby trochę zaoszczędzić. Przy mojej jeździe ( a nie żałowałem pedału gazu) paliła ok.9-10 litrów więc według mnie wcale nie tak mało, biorąc pod uwagę, że dziennie przejeżdżam ok.250km. Sami sobie policzcie...
Przebieg mojej Toyotki to 140 tyś km. Termostat jest ustawiony poprawnie, więc to na pewno nie jego wina. Właśnie wczoraj kolega mi powiedział, że mogła przepalić się uszczelka pod głowicą i dlatego się tak grzeje. Co Wy na to? Czy to może być przyczyną? Ps. serdeczne thx za pomoc |
krawal TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Wrocław | 2004-04-22 21:17:15 Miałem kiedyś podobny problem w Golfie - grzał sie a póżniej "poszła " uszczelka może to jest ten problem |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-04-22 21:44:04 moja carina pali na trasie 5,3 a na mieście 8 litrów. widocznie masz coś popsute. nie powinna palić tyle paliwa. też lubie mocno pocisnąć i mam szerokie kapcie (205) to też wpływa na zużycie paliwka |
Bart_gda Toyota Carina II 1,6 ... Gdańsk | 2004-04-24 11:42:39 Moja też pali w trasie niecałe 6 litrów, ale ja mało w trasie jeżdżę. Tak jak już pisałem co dzień jeżdżę ok.200- 250 km tylko(!) po mieście, a w 3mieście są straszne korki. Tak więc autko pali 9-10 litrów przy takiej jeździe...
_KOS_ Warszawa | 2004-04-28 17:19:46 Witam ,
moja Carina też się grzała. Przyczyną była yuszkodzona uszczelka na korku od chłodnicy . Po wymianie na nowy korek problem zniknął. |
