Jak wyjąć reflektor od strony kierowcy w CarinieE?
Witam szanowne grono,otóż na wyścig 1/4m.. planuje wyjąć reflektor przy wlocie powietrza do filtra,czyli inaczej zimny dolot na szybko,no i pojawił się problem.Otóż po odkręceniu wszystkiego co się dało natrafiłem na taką kostkę koloru czarnego która jest pod reflektorem i w niej siedzi jakiś króciec od lampy i nieda się za cholere wyjąć,a ja musze go wyjąć,bo inaczej lampy niewyjme!!!Czy ktoś wyjmował relektor w CarinieE?
Trochę zależy mi na czasie tej odpowiedzi kogoś z waszej strony,bo właśnie jestem w trakcie roboty,która mi kuleje na maxa
Wiele nie pomoge.
W tej biednej ksiązce "carina e" piszą zeby wymontować kierunek, wykręcić śruby mocowania reflektora (na rysunku są zaznaczone 4), rozłączyć złącza przewodów elektrycznych i wreszcze wysunąć reflektor do przodu samochodu i wyjąć go.
Może u Ciebie to złącze od regulacji pochylenia reflektora ... ale o nim nic nie ma
Powodzenia
Do przodu nieda się go wyjąć.On idzie tylko w lewo,albo w prawo i nic pozatym.A do pochylenia reflektorów mam taki elektryczny silniczek przy mocowaniu złącza do żarówki.
I tak Ci ten zimny dolot nic nie pomoze - najwyzej kilka koni w twojej wyobrazni
kreci się w lewo i prawo czy przesuwa?? może w odpowidniej pozycji nalży go wyciągnąć
Ale te cariny E są spartolone
Choroba nic mi do głowy nie przychodzi, tym bardziej nie mam E. Wsadź rękę pomiędzy zderzak a chłodnice - moze tam bedzie rozwiązanie
No właśnie,tą dyskusje powinienem zacząć od pytania,czy to coś da,ale sam to chciałem sprawdzić,bo 10km od chaty mam lotnisko,tor opole i moge se testować wszystko jak chce i właśnieto chciałem przetestować,ale nieumiem lampy wyjąć
El_Chueco,jak niewiesz co napisać na moje pytanie,to nie śmieć mi wątku.Skąd wiesz,że da kilka koni mojej wyobrażni,sprawdzałeś,czy tylko tak sądzisz,bo ja też niewiem,czy to coś da,ale musze wszystko spróbować....
Tam niema miejsca,bo są klaksony i jakieś blachy,a to jest na takiej odległości ta kostka,że ledwo ją palcem dotykam w najlepszym miejscu.Kto to kó... wymyślił?!
kreci się w lewo i prawo czy przesuwa??Przesuwa się w lewo i w prawo,jakby był na jakiejś szynie z której nieda się go zdjąć.Wiadomo,na siłe wszystko da się wyciągnąć
2004-04-21 17:33:44, faworyt pisze:
Jeszcze bliżej masz autostradę A4
Powiem Ci że wyjmowanie reflektora w celu lepszego chłodzenia uważam za dość extremalne rozwiązanie, ale skoro moze pomóc to dlaczego nie.
Ją to prawie z okna widze,ale tam niewyjade bez reflektora.Dokładnie za reflektorem jest rura wlotu powietrza do filtra i może jak będzie dużo lepszy przepływ wymuszony to uda nabić się tego powietrza więcej...
2004-04-21 17:53:37, faworyt pisze:
Moze jakiś patent chowający reflektor ??? Poważnie.
2004-04-21 17:06:56, faworyt pisze:
Ciągnij do przodu na żywca ile fabryka dała, byle równo. Nie przekręcaj reflektora w żadną stronę. Ta kostka o której piszesz to zwykły zatrzask i nie ma innej możliwości wyjęcia go
Nie pamiętam, czy jest dojście, ale możesz jeszcze spróbować podważyć od strony atrapy ten wypust reflektora w zatrzasku, jakimś małym śrubokrętem.
Nie ciągnij ani do góry, ani na boki, tylko równo do przodu. Musi wyskoczyć, albo się złamie. Nie stresuj się, główne trzymanie reflektora masz i tak na 3-ch śrubach. Ja miałem obydwa zatrzaski połamane i nic się nie działo, reflektory nie podskakiwały, nic się nie telepało.
Powodzenia.
No dzięki za konkretną odpowiedź,to było coś...Narazie dzisiaj wszystko poskręcałem i zastanowie się czy wyrywać zatrzaski,może wyrwe jak się dobrze zapre,najgorsze jest to,że ja właśnie bardzo mocno ciągnąłem do siebie nawet już wcześniej i coś strzeliło,ale na samym dole lampy i niebył to napewno ten zatrzask,tylko jakiś inny badziew.Ta kostka u mnie to twarda sztuka.Ale perzan dałeś konkretną odpowiedź i dzięki ci za to.
A co do zwiększenia wlotu powietrza to zrobiłem taki patent w swojej beemce. Filtr stożkowy, nań założona rura spiro fi 160 i doprowadzona do zderzaka z możliwością bezpośredniego wlotu powietrza z pędem samochodu.
Efekt był taki że do 80 km/h była różnica ale później przy większej ilości powietrza trzeba by było przerobić wtryski bo miałem wrażenie że dają za mało paliwa i za wyjąrkiem pedału gazu w podłodze specjalnie nic się nie działo.
Na LPG rozpędziła się do niecałych 90 km/h i był pas.
Podsumowując moje działania. Wykonałem kawał dobrej nikomu niepotrzebnej roboty
2004-04-22 00:40:51, Kryspin pisze:
Nie wyszło z beemką to teraz knujesz z Cariną ???
