BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-04-22 18:49:46 Mam problem z chec panelem....
otoz gdy przekreca kluczyk kontrolka od cisnienia oleju sie zapala jest OK :> ... gdy do zapale zaczyna migac... jak go zgasze i znow zapale to gasnie. TO samo z ladowaniem... przekrecam kluczyk i dopiero po 50 sekundach zaczyna swiecic... chec panel jest do dupy ? Ma ktos moze do sprzedania takowy ?? |
oleus4 fiat 125p Krotoszyce | 2004-04-22 23:06:31 Jesli chodzi o panel z kontrolkami do argenty |
kondziol 125p 2.0 i.e & rurow ... Dobra k/Krapkowic | 2004-04-23 08:28:55 Mam tez taki panel, jak bedziesz przejezdzal kiedys przez opolskie-wpadnij, oddam za friko. |
karbo fiat 131 supermirafi ... Opole | 2005-05-06 00:47:23 witam,
czy taki check panel z argenty mozna zalozyc do fiata 131 z 1982?? |
Bart128 Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-05-06 09:40:00 mialem{mam 1} dwie argenty i w obu bylo tak samo jak mowisz, po zapaleniu auta przez kilkadziesiat sekund caly check panel razem z podswietleniem mrugal a po tym czasie sam sie uspokajal , akurat mam non stop zapalone pare czerwonych diodek{ bagnet urwany, niesprawny silownik zamka w jednych drzwiach} i po odpaleniu auta jest mini dyskoteka ale zdaje mi sie ze to zamierzone mruganie aby zwrocic uwage kierowcy na wystepujaca awarie, jak ponaprawiam wszystko z mila checia zobacze upragnione zielone swiatelko na panelu, do tej pory nie mialem okazji go ogladac
edit: a co do samej kontrolki cisnienia oleju to u mnie tez czasem sie swieci caly dzien czasem gasnie zaraz po odpaleniu do nastepnego odpalenia kiedy to nagle postanawia swiecic caly cas, dodatkowo wskaznik cisnienia oleju w zestawie zegarow zaraz po kupnie auta nie dzialal wogole a teraz "sam" sie naprawil tylko ze dziala odwrotnie czyli wolne obroty pokazuje 4 deptasz mu i spada do zera{zle podpieta masa? nie mam pojecia} argenty maja slaba pod wzgledem jakosci i trwalosci elektryke, najwarzniejsze zrobic diagnostyke silnika i jesli jest ok to niech sobie mrugaja kontrolki albo kompleksowe przepatrzenie calej wiazki i wymiana czujnikow w silniku[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2005-05-06 09:54:57 ] |
automatic | 2005-05-06 16:41:48
sprawdź czujnik ciśnienia ! /czy podaje masę przy biegu silnika/ czujnik poziomu oleju? /czy ma 12ohm? jak & to zamontuj opornik tej wartości -jak 0 też opornik/ poziom płynu chłodnicy?/ czy zwarte styki 0 ohm jak nie zewrzeć/ światła ? /sprawdź czy stykają żarówki -świecą- i czy są 5W pozycyjne czy 21W stop i przeciwmgliste jak dalej źle to sprawdzić masy lamp jak nic nie pomogło to trzeba sprawdzić oporniki w module poniżej panela/ drzwi to uszkodzone czujniki zamkniecia /sprawdzić które odpinając kostki przy drzwiach ,i rozebrać te drzwi i zamek/ to najpopularniejsze problemy przy czekaniu na panel |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-05-06 22:00:50
Masz popsuty czujnik wskaźnika ciśnienia. To typowy objaw. Mozesz śmiało wykorzystać polonezowski - są zgodne. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
