seba126 Fiat 125p Piekary Śląskie | 2004-04-23 12:27:01 a w jakim stanie jest wieniec na kole zamachowym? |
Gabber FSO Polonez 1.5 SLE Płock | 2004-04-23 13:08:58 Może omykają zęby o wtedy zgrzyta . |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-04-23 14:10:34 sadze, ze to bendix. ale rowniez przyczyna moze lezec w nieodbijajacym elektromagnesie. mam taki na zbyciu.
jest jeszcze jedna mozliwosc. czy rozrusznik kiedys byl rozkrecany? jesli tak to moze widelki zostaly zle zalozone. |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-04-23 18:25:00 z innej beczki !!!!
Zjarało mi linke od rozrzusnika dzisiaj - stopiła sie ....... Nei odpala teraz co to moze byc - rozrusznik po kapitalce masa ok .. |
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2004-04-24 00:04:41 to nie musi byc rozrusznik.jak go chehlasz po picset razy to nie dziwne ze w koncu zgrzytnie bo mozesz zrobic to za szybko(z nerwów) od wylaczenia.sprawdz przewod od cewki do aparatu.przewody WS i zaplon. |
Suhy77 Fiat Panda Nisko | 2004-04-24 00:09:17 dejta hmm widelki? o jakie widelki chodzi? |
her_us 126p Jelenia Góra | 2004-04-24 00:10:57 Stawiam na wieniec zebaty,u mnie bylo to samo wymienilem bendix poprawa nieznaczna dopiero po wyciagnieciu kola okazalo sie ze zemby z wienca byly w oplakanym stanie.Wieniec obrocilem na 2 strone jednak przed tem zostala zrobiona na nim faza u tokarza bo jest ona tylko z 1 strony,do tej pory wszystko gra |
Suhy77 Fiat Panda Nisko | 2004-04-24 00:13:56 her_us "nowego" ze szrotu chyba |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-04-24 09:04:14 czuczu jak ci linke zjaralo to pewnie gdzies zwarcie musialo byc (linka sie odpiela i pogrzala po plusie)
lekarstwo: polmetrowy patyk do odpalania (ja tak poltora roku odpalam i sie juz przyzwyczailem - policja tez to widziala i sie nie przyczepiali) suchy 77 no wlasnie przy rozruchu na linke sa takie widelki (sprawdz w ksiazce - zaczepione jest tam ciegno od rozrucha) na pewno przyczyna jest niepelne zazebienie bendix-wieniec pierwsze co (jesli ogledziny wienca wyszly pomyslnie) skoluj kilka bendixow (chyba ze masz nowy) i posprawdzaj ktory daje najlepszy efekt wazny jest tez luz na tulejce (pomiedzy glowica rozrusznika a walkiem jest takie lozysko slizgowe - taka tulejka) luz ma byc tylko wyczuwalny, nic wiecej na 5 startow dwa zgrzytane hehe nie jest tak źle dawniej bywalo tak ze musialem wychodzic z auta i przekrecac walem korbowym bo za cholere nie chcialo zaskoczyc |
BareK126 lancia Lybra Stalowa Wola | 2004-04-24 09:32:42 W rozruszniku na linke moze byc jeszcze takie coś ze ten włącznik na rozruszniku jest już wylatany i za dużo sie wciska i bendix bedzie zadaleko wychodził i wtedy też bedzie zgrzytać robiłem to ostatnio |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-04-24 15:10:08
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-04-24 21:22:46 Podszedłem z browarkiem do auta wczoraj i mówie :
" Albo huju odpalisz albo stary cie gumówka obj.... i cabrio bedziesz Pali bez najmniejszego problemu |
Suhy77 Fiat Panda Nisko | 2004-04-24 22:23:05 Czuczu hehe to ja ci swojego przyprowadze i tez powiesz tak do niego |
