YasieK RekSio Chrzanów | 2004-04-26 21:55:55 Witam wszystkich. Nowy jestem to sie przedstawie - YasieK jestem - czym sie rozni RS od zwyklego Escorta badz od XR3i (wyposazenie, buda, zawiesznie, hamulce, wnetrze)? - samochod nie ma ani numerow silnika ani karty pojazdu a tabliczka znamionowa jest zastepcza z zastepczym numerkiem (nie mam VINa), dlaczego tak moze byc? - jakie RS powinien miec wyposazenie w standardzie? - jakie zegary powinny byc w tym samochodzie (mam biale)? - mam dzikie wrazenie, ze predkosciomiez mnie oklamuje, mozna to jakos sprawdzic w miare prosto i nie z innym samochodem? (moze predkosci osiagane na poszczegolnych biegach?) - jak wjechalem dzisiaj na stacje diagnostyczna to sie czujniki dymu wlaczyly... nie smiejcie sie... dlaczego tak moze byc? co jest z silnikiem? gdzie zagladac? co sprawdzac? nie stuka (na moj gust) i nie leje nigdzie olejem, ponoc tez nie zre oleju... poza tym z auta (znaczy chyba z wydechu) wali jak z zajechanej Jawy TS350... dlaczego? acha, mam wyciety katalizator i praktycznie przelotowy wydech (slychac z kilometra) - eletryka lusterek raz dziala a raz nie, tzn najczesciej dziala gora/dol a prawo/lewo prawie wcale - elektryka szyb dziala jak chce, tzn lewa szyba przy zamykaniu jakies 5-10cm od konca bardzo zwalnia, prawa zreszta tez, poza tym raz sie szybko otwiera, raz wolno... dziwne to takie... - centralny - to jest dopiero usmiech numeru, zamyka sie tylko z lewej a otwiera tylko z prawej - podgrzewanie przedniej szyby dziala z lewej i z prawej a po srodku nie... nie jest peknieta ani porysowana - biegi ciezko wchodza, przy 1,3,5 wajcha ma dosc krotki skok a przy 2,4,R dluzszy, co moze byc przyczyna? - reczny lapie na dwa zabki, dalej nie idzie (albo raczej zabki sa dosc wysoko...), normalne? - wentylator nawiewu dziala na 2 i 3 biegu, na 1 nie, gdzie szukac przyczyny? - jest jakies podswietlenie zimno/cieplo, biegow wentylatora i kierunku nawiewu? (chodzi o te pokretla) - wajcha wycieraczek dziala tylko w pozycji normalnej predkosci i spryskiwania, reszta nie dziala (jest 6 predkosci) Chyba tyle... Wybaczcie mi tak dlugiego posta. Wiem, ze moge poszukac wielu rzeczy na forum i je zapewne znajde, ale chce zeby ktos mi pomogl i odpowiedzial a nie tylko odsylal do szukania. Co czytam jakies forum to tylko "poszukaj", "juz bylo" itp. A ja sie chce tak raz zeby ktos pomogl i napisal te pare slow bez odsylania mnie w odmety forum |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2004-04-26 22:12:23 Oj stary masz ty tu troszke tych ustereczek będziesz miał dużo pracy przynim. Powiedz co to znaczy wali jak z zakichanej jawy?? |
luki Niebieska Strzała Wrocek | 2004-04-26 22:17:10 Witaj w klubie. A powiedz - chociaż tanio go kupiłeś ?? Ale jak bedziemy mogli tak ci pomozemy. |
YasieK RekSio Chrzanów | 2004-04-26 22:28:05
Ano racja. Ale cierpie na nadmiar czasu tak ze mysle, ze dojde z nim do ladu. A to z ta jawa to znaczy, ze poprostu smierdzi z niego jakims takim spalonym olejem czy czyms podobnym, jedyne co mi sie nasunelo to jawa wlasnie... Kto jezdzil to wie... |
YasieK RekSio Chrzanów | 2004-04-26 22:30:02
8400... Duzo? |
luki Niebieska Strzała Wrocek | 2004-04-26 22:33:35 Baaardzo tanio. Ale to sie okaze, bo te rzeczy ktore wymieniłeś to są ewidentne usterki. Szczególnie to kopcenie. Tylo dziwne ze nie bierze oleju. A woda ci nie opada ?? Bo moze uszczelka pod glowica. |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2004-04-26 22:38:50 Zobaczymy czy nie bierze zakrótko by sie o tym przekonać. a 8400 to rewelacyjna |
luki Niebieska Strzała Wrocek | 2004-04-26 22:50:27 W sumie jakbby to wode tak wyrzucał to nie włączyły by sie czyjniki dymu na stacji. Czyli olejjj. Czyli wyjscia sa dwa. Pierscienie / tłoki lub głowica. Sprawdz kompresje jaką ma silnik. To ci sporo powie. Jak po wykreceniu świec i zalaniu olejem nei podniesie ciśnienia to robisz głowicę. Może same uszczelbniacze jak mowisz ze nic nie klepie. A jak podniesie no to lipa. Dołek. Ale jak zrobisz to masz praktycznie nowy silnik |
YasieK RekSio Chrzanów | 2004-04-26 22:53:56
Co do ceny to fajna ale auto bite... Wole nie mowic w jakim stanie jest blacha. W kazdym razie meches stwierdzil, ze za maksymalnie 3 tys auto od strony blachy bedzie igla. Do wymiana jest klapa, pas tylny, zderzak, do niaciagniecia podloga i prawy tylny blotnik, do tego podluznica jest przegnita i peknieta (wiadomo, do wymiany). To wszystko z tylu oczywiscie. Do tego cala pdloga (od spodu) jest do wyczyszczenia i zakonserwowania. Srodek, profile zakmniete itp tez beda konserwowane. Poza tym wszedzie ma byc rdza usunieta, deliktane wgniecenia, wszystkie elementy maja ladnie pasowac i caly bedzie malowany. To wszystko ma sie zamknac w kwocie maksymalnie 3tys... Blacharz/lakiernik sprawdzony, tak ze nie mam sie czego bac... Tylko ta cena jest zastanawiajaco niksa... Chyba sie nie dogadalem z nim... Nie ja twierdze, ze nie bierze tylko poprzedni wlasciciel. A co do wody to ciezko sprawdzic. I tu mi sie nasuwa kolejne pytanie - zbiornik wyrownawczy ma dwa wyjscia obok siebie, blisko przodu, ten blizej przodu jest urwany (znaczy sie rurka jest na nim urwana), do czego to? Wczesiej jezdzilem passatem i tam sie wytwarzalo cisnienie w ukladzie chlodzacym co jest zrozumiale (wyzsze cisnienie=wyzsza temperatura wrzenia cieczy). Tutaj przez ta urwana rurke tego cisnienia nie ma. Czym to grozi i jak to naprawic? (gdzie ta rurka ma byc?) |
YasieK RekSio Chrzanów | 2004-04-26 22:56:30
A czy przy pierscieniach/tlokach/glowicy nie ma jakichs innych znakow? Nierowna praca, dlawienie sie czy cos takiego? Bo mocy to on raczej nie stracil (chociaz nie mam zabardzo z czym porownac) a chyba w wypadku takiej awari powinno to byc wyczuwalne. Myle sie? |
Maks Sympatyk FEFK Focus 2.5 Warszawa/NDM | 2004-04-26 23:31:16 Czołem, postaram się odpowiedzieć na kilka pytań, w miarę możliwości
buda ta sama, wyposażenie zbliżone... Różnice w silniku
Hmmm... jakiś lewy? A sprawdzałeś koło fotela pasażera, czy tam też nie ma VIN-u?
Piszesz, że to 92r. a możliwe, że jednak 91 (listopad). Nie pytaj co mnie skłania do takich podejrzeń ABS, elektryczne szyby, lusterka, ogrzewanie szyb i lusterek, szyberdach (ale to już chyba nie we wszystkich), fotele Recaro, immobilizer (PATS), radio. Zegary mam czarne, podświetlane na czerwono.
prędkości na poszczególnych biegach wg. niemieckiej instrukcji: I 0-55 II 19-83 III 28-120 IV 37-160 V 49-210 (chyba jedyny silnik w Escorcie, który ma Vmax na 5-ce, nie 4-ce
Tu ci nie pomogę...
W tym roczniku elektryka lubi się popsować... Kabelki gniją, zwarcia się robią...
Ale w ogole kluczyk nie daje się przekręcić, czy centralny nie załapuje? Jak to pierwsze, to pewnie wystarczy wkładki dobrze oczyścić i "odsyfić"
Ścieżki się poprzerywały - ze starości. u mnie działa w sumie kilkucentymetrowy pasek
Przyznaję bez bicia, nie wiem...
Można wyregulować, przy tylnych hamulcach jak się je rozbierze.
Podświetlenie pokręteł jest. Może jakaś żaróweczka się skończyła?
Przełącznik zespolony - znana dolegliwość
No coż, mam nadzieję, że coś pomogłem |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-04-26 23:39:55
To nie taka rewelka |
luki Niebieska Strzała Wrocek | 2004-04-26 23:50:41 Jesli chodzi o wycieraczki to raczej chodzi o to ze masz przekaznik bez stopniowania. Wymien go na oryginalny i powinny dzialac. |
YasieK RekSio Chrzanów | 2004-04-27 09:48:19
Ok, moglbys troche dokladniej? Jakie roznice w zawieszeniu? Gdzies sie doczytalem, ze tylu ma byc niezalezne, jest belka i stabilizator. Hamulce z tylu tarcze sa.
Wszystko w dowodzie jest wbite (nowy dowod). Bylem na dwoch stacjach i nikt sie nie przyczepil. W podlodze tez nie ma VIN-u, jest tam nabity ten numer z tabliczki.
Ale co z ta data moze byc nie tak? Czym sie roznic bedzie data produkcji 91 od 92? Byly jakies znaczace zmiany?
ABS jest, elktrycznew szyby i lusterka sa, ogrzewanie szyby jest, czy ogrzewanie lusterek to nie wiem bo nie sprawdzilem ale jak sa elektryczne to i ogrzewane beda, szyberdach jest (na korbke
Acha, to ja na dwojce przy odcieniu mam 100... Czyli albo w instrukcji byly podane predkosci ale nie do maksymalnych obrotow albo mi predkosciomierz przeklamuje. Co zrobic w tym drugim wypadku? (kola mam orginalne, 195/50/15)
Tak wlasnie myslalem...
Kluczyk w lewym zamku tak jakby nie mial oporow przy przekrecaniu, w prawych natomiast jest wyczuwalny opor ale i tak nic sie nie zamyka.
Czyli jedyne lekarstwo to zapewne wymiana szyby...
Tak w ogole to on lapie, tylko na lewym tylnym kole hamulce sa slabsze, tak i zwykle jak i reczny.
Rozbiore i poszukam. A co do tych biegow to gdzie szukac tego opornika?
Zauwazylem, ze byly, tylko raczej o lewej jego stronie... Ale poszukam...
Dzieki |
YasieK RekSio Chrzanów | 2004-04-27 09:49:12
Gdzie w tym aucie sa przekazniki? |
YasieK RekSio Chrzanów | 2004-04-27 09:51:09 I jeszcze jedno pytanie. Czy warto kupic jakas ksiazke do Escorta w stylu "sam naprawiam"? I jesli tak to jaka? (wiem, nie ma do RSa). Acha, mozna dostac instrukcje obslugi (po naszemu ma sie rozumiec) do takiegoz autka? W ASO czy gdzies? |
Maks Sympatyk FEFK Focus 2.5 Warszawa/NDM | 2004-04-27 11:44:38
Na szczegółach się nie znam. Wiem, że u mnie jest belka skrętna. Ale jak to dokładnie wygląda, to nie wiem (a nie mam póki co jak zajrzeć pod spód
Spox, to tylko taka moja spiskowa teoria dziejów A różnic nie ma żadnych
Fotel taki sam jak u mnie Immobilizer - nie chodzi mi tu o gniazdo, do ktorego cosik się przykładało (choć były Escorty późniejsze z immo w kluczyku), ale o cały alarm. Bez wyłączenia go (poprzez otwarcie drzwi kluczykiem) nie dało się w ogóle odpalić samochodu, a caly system jest dość mocno rozrzucony po aucie. Eres zwątpił, jak go poprosiłem o obejście A zegary to i u mnie są oświetlane na czerwono i oprócz tego podświetlane cyfry
A no to tak jak i u mnie, robiąc na 2-ce odcięcie mam prawie 100... Jeśli nie masz zmienionych ustawień skrzyni to powinno być ok. W RS-ie tak się nie czuje prędkości
Tak czy siak rozebrałbym zamek i go obejrzał. Może ktoś go kiedyś źle złożył i coś źle podpiął... Jak miałem swój rozbierany, też coś od razu nie zaskoczyło...
W przypadku przedniej szyby - tak. Niestety... Koszt to ok. 700 zeta...
W tylnych hamulcach można regulować, kiedy ma ręczny łapać. Teraz mam ustawione, że łapie mniej więcej od połowy położenia wajchy i mam może 3 ząbki, można ustawić wyżej, lub niżej. Jak się zdejmie tylne tarcze, to jest takie pokrętełko między szczękami ręcznego. Przypatrzyłem się, jak mi zmieniali tarcze na jesieni A tak w ogóle przyjrzałbym się tarczom i klockom. Może jeszcze sprawdził, czy cylinderki w zaciskach dobrze chodzą... |
Maks Sympatyk FEFK Focus 2.5 Warszawa/NDM | 2004-04-27 11:47:12
Przekaźnik zespolony - to ustrojstwo z wajchami na kierownicy MAG ma w ofercie za niecałe 200 zeta... Szukaj w dziale Ogłoszenia, wątek na samej górze. |
YasieK RekSio Chrzanów | 2004-04-27 18:48:30
Czyli to samo co u mnie. Chyba...
Wiesz, rozebralem juz czesc auta i na plastikach i roznych czesciach sa daty z drugiej polowy 91r. co wcale nie znaczy, ze auto w salonie nie bylo np w styczniu 92...
No to fajnie, te fotele calkiem fajnie trzymaja
Co do tej predkosci to zauwazylem
Rozebralem lewe drzwi i wyciagnalem caly zamek i z przymocowanym do niego centralnym i wkladke. Centralny dziala normalnie, jak sie wajche, ktora wkladka ma popychac reka popchnie. Za to wkladka kreci sie tylko w jedna strone. Do tego wyglada jak by czegos tam brakowalo... Poza tym dzisiaj zauwazylem, ze moge ja otworzyc kazdym kluczem
Acha... Dobrze wiedziec...
Sie rozbierze sie zobaczy i ustawi (ale dopiero za dwa tygodnie). Jak narazie to dosc dobre sa, tylko dzialanie ABSu jest jakies takie dziwne... Mialem przyjemnosc nie raz jezdzic autkiem ojca (Mondeo) i tam dziala jakos tak bardziej przekonywujaca... Jak narazie to ciezko mi zaufac temu cudowi techniki... A tak poza tym to kto wymyslil ABS w sportowym aucie? (bo chyba RS sportowy jest, prawda? chociaz troszke...) Powinien byc chociazny odlaczany... |
