SPECU ASTRA GSI 16V Warszawa | 2004-04-27 08:30:52 Witam najprawdopodobniej krzywe felgi |
potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2004-04-27 08:43:13 1. Czy felgi są oryginalne Oploskie czy od WV ?
2. Jak wywazane były było po 0.0 ? 3. Czy dobre masz opony i czy jak sie obracały przy wyważaniu prosto się kręciły ? 4. czy jak ci bije to lata ci kierownica czy czujesz jak ci fotel wibruje ? A przyczyn może być: 1. felgi od WV 2. krzywe felgi 3. trafione opony 4. krzywe tarcze 5. luzy w zawieszeniu pierwsze 3 pt. sprawdzisz jak sie koła na wywazarce będą obracać (wizualnie czy ci nie latają) pt. 4 to nie jest tak łatwo sprawdzić, ale jak podniesiesz auto to obracaj kołem powoli i słuchaj czy nie ma obcierania w pewnym miejscu klocka o tarcze pt. 5 to tylko na warsztacie |
stoned_crazy Honda Accord okolice Warszawy/Poznań | 2004-04-27 12:30:18 Ja tam sie nieznam ale w corsie ,jak mi biła kierownica (powyżej paki,najbardziej chyba około 140) to maglownica była do roboty.
pozdrawiam... |
DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2004-04-27 14:04:21 Sprawdź łożyska. |
Maz Pełnoprawny Klubowicz Vectra A 2.5 V6 Łosice | 2004-04-27 14:12:19 Niedawno też tak miałem. Może to być "przyhamowana" opona tzn starty bieżnik w jednym miejscu w wyniku hamowania bez ABS-u lub na ręcznym. Dobry wulkanizator będzie wiedział. |
czeci 200sx s13 Gdańsk | 2004-05-15 19:01:50 Witam.
Dreczy mnie ten sam problem i to juz drugi raz. Wczesniej byly to wybrzuszenia na biezniku (tylne kola 11 letnie Jednak po zimie jak wrocilem do tych kol to okazalo sie ze te tylne tez trzeba zmienic bo znow przy 130 km/h wszsytko drzy. Pozdrawiam. |
maxiu Opel Astra II Combi Luton/Szczecinek | 2004-05-15 20:58:56
U mnie to samo pozdrawiam |
![]() sobOl Astra GT słupsk | 2004-05-15 23:36:45 miałem to samo - czekało mnie wyważanie kół - i ku mojemu zaskoczeniu .............i kup tu jakieś pikne felgi za worek pieniędzy - 5 000 km i już nie są nowe |
![]() sobOl Astra GT słupsk | 2004-05-15 23:37:26 miałem to samo - czekało mnie wyważanie kół - i ku mojemu zaskoczeniu .............i kup tu jakieś pikne felgi za worek pieniędzy - 5 000 km i już nie są nowe |
Przemek-KAJTEK OPEL ASCONA TORUŃ | 2004-05-16 21:52:53 O jakim samochodzie jest mowa bo to tez ma bardzo duzy wplyw na diagnoze. Przewaznie krzywe felgi, opony moga byc hamowane (czyli zdarte w jednym miejscu od np. ostrego hamowania). w swojej Asconce mialem taki sam problem i przelozylem tylne na przod i jak reka odjal. Pozdrawiam |
