Gładka klapa
witam wszystkich użytkowników omesi! właśnie niedawno w tył mojej omesi wyłupał gość toyotą.w związku z tym chcę zrobić tylną klapę na gładko.jak rozwiązać kwestię zamka?
Halo
Jak masz karawanka to tak,przewód z tylnej wycieraczki daje sygnał do dodatkowego stwrownika centralnego zamka (39 zł) siłownik (najlepiej uniwersalny za grosze) to wszystko montujesz w klapce , włanczasz tylna wycieraczke a odskakuje klapa !
(To cud , on zyje )
Pewnie dla ciebie to troche ciemno opisane ale to łatwe n no i jak wygląda
czymamy kciuki(będziesz czwarty )zdjęcia na info.
Nara
serdeczne dzięki za info. teraz wiem co robić.sposób prosty ale tylko przy włączonej stacyjce.myślałem o rozwiązaniu takim jaki jest w espero (w końcu to pochodna od naszych autek).
Gładka dopka w B... mniam...
PS. nie mylić koreańskich taczek typu Espero z pochodnymi naszych Bestyjek...
pozdr.
sorry młody za espero ale prawda jest taka jaka jest.te padlinki mają mnóstwo naszych podzespołów (błąd opla że na to pozwolił).jeżeli masz jakiś DOBRY zakład blacharsko-lakierniczy który zrobi mi klapę to chętnie skorzystam.
Polecam ,facet ze starej szkoły , zero szpachli , profesjonal perwersum, opanowana czysta klapa i beeeed lock
pozdrawiam DanDan
DanDan myślę że spotkamy się na zlocie , wtedy przedyskutujemy temacik.
2002-11-13 21:51:01, DanDan pisze:
Halo
(To cud , on zyje )
Nara
a wycieraczka ?
gładki tyłeczek ??? coś pięknego...
kiedyś jej ufunduję!!!
i stało sie!!!!!!!!! właśnie moja piękna stoi u blacharza i wyjedzie tak jak chciałem , cała gładziutka z tyłu. zero znaczków i innych pierdół.
pozd. całe LOB
no w końcu należało Ci się od dawna
Powodzenia w operacji!
A jak chcemy włączyć wycieraczkę bez otwierania klapy?
Elvizz13 - jak sobie wyobrażasz gładką klapę z wycieraczką..???? chyba nie bardzo będzie to wyglądało....gładka klapa = brak wycieraczki - zerknij w profil Młodego, DanDana, Czarnego.
sorki, przeoczyłem ten szczegół.
Elwizz13 po dokonaniu tego zabiegu pomyśl o jakiejś biuściastej hostessie która będzie co jakiś czas wyskakiwać i pucować tylną szybę
w woli ścisłości to w Omesi B nie trzeba kasowac wycieraczki bo jest ona umieszczona w szybie a nie tak jak w A na blasze klapy.
Nie mogę ci odmówić bystrości, ale przyznaj, że pomysł z hostessą jest conajmniej tak kuszący jak gładka pupcia
Z tą hostessą to wam powiem, że niegłupi pomysł.
ale jest jeden problem!!!!!!!
nie ma tak szybkiej hostessy która nadąży za Omą!!
Ja tam bym ją wzią ze sobą, a wypuszczał na krótko podczas postoju
