SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-05-05 00:26:38 nie martw sie tym, sika z otworow olejowych w klawiaturze... jednak przydaloby sie ją dokladnie rozebrac i drutem a potem benzyna odetkac wszytskie otwory w obu oskach koników i w samych konikach zaworowych |
korzonM Częstochowa | 2004-05-06 19:33:03 W tym sęk że oleju ma max. |
Zed POLONEZ Olkusz | 2004-05-06 20:22:44 Ja też tak miałem!Trzeba było mise odkrecić a potem pompe oleju,przeje...sprawa to zrobic bez kanału i wyciagniecia silnika ale jakos sie z tym uporałem!Rozebrałem pompe w ktorej jest taki zawór rególujący ciśnienie oleju,miałem go przytartego i sie nie zamykal albo nie otwierał,do tego jak masz wyjebany otwór w korpusie pompy tam gdzie chodzi ten tłoczek do regulacji ciśnienia to trzeba korpus wymienic bo tez nie trzyma oleju!ja do tego wszystkiego dotarłem sobie oczywiscie po rozebraniu pompy wszestkie miejsca styku tam gdzie sa kola zębate tak aby cisnienie nie ucuekalo!po tych wszystkich zabiegach az do tej pory jest oki cisnienie mam caly czas na 0,4 czyli na połowie i co ciekawsze tak jak i u ciebie stało mi sie to zaraz po remoncie silnika i musiałem to cholerstwo zpowrotem rozbierac!powodzenia mam nadzieje ze choc troszke pomogłem!!!!!!!!! |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-05-06 20:40:34
juz cie lubie bo znajomem zaczeło sie świecić na zakretach i podczas hamowania i zastanawiałem sie własnie panewki czy pompa i wyglada na to ze pompa |
Zed POLONEZ Olkusz | 2004-05-06 20:50:43 Ciesze sie że moge choc trosze pomóc!!!!!!!!!!!!!!!! |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-05-06 21:58:57
pewnie |
korzonM Częstochowa | 2004-05-06 21:59:30 Dzięki Zed. Będę kombinował. Mam kanał, tylko się zastanawiam jak wyciągnąć miskę? Zawadza tam drążek stabilizacyjny - reakcyjny - czy jak to się tam nazywa |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-05-06 23:13:17
w metody albo odkrecić stabilizator co może być trudne i przyokazji skontrolować stan gum albo odkrecic poduski i delikatnie podnieść silnik ja zdejmowałem miske uzywająć drugiej metody gdyż mam zapieczona jedną srube od stabilizatora |
Zed POLONEZ Olkusz | 2004-05-06 23:24:42 Ja odkręcałem stapilizator potem na max podnosiłem silnik i mi wyszła misa ale to naprawde jest przerabane bez wyciagania silnika,ale takie juz uroki naszych aut a bez nich nie były by one sobą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
