Asedio AstraII | 2002-11-13 23:16:24 15 ładniej wyglądają ale opony 15 są sporo droższe. Zwłaszcza firmowe. Opony sprawdz w instrukcji ale ten środkowy wymiar opon bedziesz musial zmniejszyc o "5" czyli jak miałeś powiedzmy 185x65x14 to teraz 185x60x15.
Komfort jazdy pogorszy ci sie na takich "15". Auto jest sztywniejsze, bardziej "czuć" dziury ale za to lepiej się trzyma na zakretach i przy wiekszych prędkościach. Mimo tylko 1 cala róznicy od razu widac to na aucie. |
potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2002-11-13 23:28:17 witam!!!
Jesli kupisz 15 i będziesz jeździł załadowany to kup węższe niż J7 Ja kupiłem J7 i przy załadunku tarły mi o nadkola (musiałem troche z tyłu u blacharza poprzerabiać i teraz jest sii) A oponki do nich najlepiej kupuj 185/50 Pozdrawiam Adam |
RWicik Chevrolet Lacetti WA, PL | 2002-11-14 09:28:34 Np. Kormoran poleca 195/60 R 15. Ciekawe jakie były montowane seryjnie np. Astrze Dynamic
www.kormoran.com.pl/wyszukiwarka/szukaj.php Pozdrawia Robert W. [ wiadomość edytowana przez: RWicik dnia 2002-11-14 09:30:38 ] |
Prowo Forumowicz ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2002-11-14 09:42:08 Do Astry zalecane 15" to 195/55. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
Marcel CVC08 iVTurbo www.STREETSHADOWS.PL | 2002-11-14 13:25:40 Pierwsze pyt. jesli masz obnizone to np 15 8cali nie wsadzisz (przy obiz 50mm) a normalne na serii to opona 205/40-45 max.,
ale seryjnie 15 to spokojnie 195/55-60 albo 16 to 205/50-55 15 spokojnie wsadzisz ! a ewentualnie zeby nie dobijal tyl to wsadz gumowe pierscienie w tyl sprezyny i gra muzyka. |
Marcel CVC08 iVTurbo www.STREETSHADOWS.PL | 2002-11-14 13:25:42 Pierwsze pyt. jesli masz obnizone to np 15 8cali nie wsadzisz (przy obiz 50mm) a normalne na serii to opona 205/40-45 max.,
czarekh100 opel astra gsi Radzanow | 2002-11-14 18:50:20 ja zdecydowanie polecilbym ci 15,do tego opony 195/50-to sa jedne z tanszych rozmiarow
ja jezdze na 9/16,tylko ze z inna zawieszka i poszerzanym tylem |
Marcel CVC08 iVTurbo www.STREETSHADOWS.PL | 2002-11-15 12:24:43 czarekh100 a czy przyciemniales lampy przednie czy sa cale klosze wymienione? |
IWAN SUBARU IMPREZA GT wawa | 2002-11-15 13:55:48 Kameleon, takie kapcie 15" lekko używane to 150PLN 2szt a nowe sprowadzane bez cła to ...około 160 PLN za goodyear czy dunlopki w foli. |
Prowo Forumowicz ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2002-11-18 08:53:17 Większe to miałem na myśli szersze. Jasne że się szybciej zużywają bo przecież w czasie jazdy (zakręty) oś opony nie idzie dokładnie po torze jazdy, a im szersze tym większa jest ta różnica - tym większa część opony trze obok toru. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
peso rzeszow | 2002-11-18 11:16:17 witam
zupelnie nie moge sie zgodzic z teza o szybszym zuzyciu opon szerszych (jedyne co tu mozna uwzglednic to mniej rownomierne zuzycie w wyniku rozkladu sil na zakretach ) NIE PODLEGA DYSKUSJI ZE OPONA SZERSZA BEDZIE WYKAZYWAC MNIEJSZY NACISK JEDNOSTKOWY A OD TEGO (PRZY ZALOZENIU POZOSTALYCH PARAMETROW CONSTANS) BEDZIE ZALEZEC PREDKOSC ZUZYCIA PESO |
Prowo Forumowicz ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2002-11-18 12:31:23 Ech, tłumaczyłem jak umiałem. Zdaję sobie sprawę z braku zdolności pedagogicznych.
Założysz to się sam przekonasz. Z empiryki: (astra, gumy nowe) 195- dwa sezony 185- trzy sezony PS. Guma szersza jest przy okazji bardziej "twarda" bo ma niższy profil co pewnie też ma swój wpływ.. Don Fernando ma wielkie stada. Po uśmiechu go poznacie. [ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2002-11-18 12:42:07 ] |
peso rzeszow | 2002-11-18 16:09:20 czesc Prowo
nie chce sie spierac z doswiadczeniem ale musisz sie zgodzic ze guma twardsza musi sie zuzywac wolniej - i wieksza twardosc na pewno nie tlumaczy szybszego zuzycia oczywiscie do porownania zeby ono bylo jednoznaczne nalezalo by wziac ten sam sklad mieszanki ten sam profil (proporcjonalnie) i te same obciazenia - nie jest to latwe jesli doswiadczenia masz takie jak mowisz to bardzo mnie to dziwi i nie potrafie znalezc innej odpowiedzi jak ta ze musialy byc zmienione inne parametry oprocz samej szerokosci pozdrawiam peso |
Prowo Forumowicz ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2002-11-19 12:33:45 Auto i kierowca ten sam. Obie gumy Toyo Proxes 15".
Chętnie poznam doświadczenia innych - warunek: ta sama średnica felgi (i oczywiście ten sam pojazd). ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
