![]() superkto Corsa Świdnica | 2004-05-06 17:39:41 Zdecydowanie smarować. Wiem, że są specjalne pasty do tego ale nazw nie znam. Popytaj w sklepach motoryzacyjnych. |
![]() Slawek BMW E36 Szczecin | 2004-05-06 18:17:51 Pod miska olejowa jest gumowa uszczelka i dobrze ja posmarowac silikonem, takim do 300 stopni powiedzmy,
a po pokrywe zaworow jest uszczelka korkowa i te sie przed zalozeniem nasacza olejem. Powodzenia ![]() |
![]() DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2004-05-06 18:29:12 Obydwie na sucho i obie dokręcać z czuciem aby ich niezgnieść. |
![]() Luz RegionAdmin Kadett C x3/Omega B/ ... Poznań | 2004-05-06 20:11:11 Byli tacy co mi radzili zakładanie uszczelek gumowych na sylikon, korkowych nasączać olejem itp itd, tak też robiłem i jednak nie byłem do końca zadowolony ich trzymaniem. Ostatnio moj silnik skręcał fachowiec w tej dziedzinie co już "zęby na tym zjadł" jest mechanikiem zawodowym i nie jeden silnik skręcał, sam ma i miał też ople. Powiedział tak....jeśli kapy i misy są proste, a powieżchnie styku należycie odtłuszczone to "niema ch... na Mariole żeby puściło choć kroplę". Morał? TYLKO NA SUCHO
Pojeżdżę troche i powiem jak się sprawdza ![]() |
![]() vadiq VECTRA B KOMBI Luboń/Poznań | 2004-05-06 21:47:02 Przy wymianie uszczelki pod pokywą zaworów nie nasączalem uszczelki żadnym olejem.Przyznam się bez bicia że nawet za bardzo nie przykładałem się do full wypas dokładnego oczyszczenia powierzchni styku.Uszczeleczka trzyma jak malina, nawet małego gównianego "pocenia" nie ma. Uszczelke pod michą olejową planuje wymienić przy okazji następnej wymiany oleju. Mam w związku z tym pytanie: Jak rozpoznac czy do oleju były dolewane środki uszczelniające? Można to jakos rozpoznać? |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-05-07 10:41:37 na pokrywie zaworow sa juz specjalne nadlewki pelniace role dystansow aby nie zgniesc uszczelki korkowej.
niestety w wiekszosci dekli jakie widzialem te dystanse sa juz zmiazdzone i w zwiazku z tym srube krecisz i krecisz... az uszkodzic mozna uszczelke... dlatego te duzo wyczucia jest potrzebne... zakladamy na sucho - nasaczanie olejem samo sie dokona po 20 kkm ![]() niestety nie udalo mi sie dobrze zalozyc uszczelki pod miche - juz chyba trzecia i wciaz kapie - musze zastosowac silikon.... inna sprawa jest temat prostej michy - warto ja dobrze oczyscic i przylozyc np. do kawalka grubej plyty wiorowej czy innych drzwiczek od szafy ![]() i popatrzec pod swiatlo... jak sie swieci w miejscu styku to trzeba prostowac dalej... najczesciej odstaje wlasnie w miejscach gdzie przechodza sruby - od zbytniego dociganie micha sie krzywi... |
![]() Slawek BMW E36 Szczecin | 2004-05-07 11:15:07
Jasne, ale czesto jest tak, ze powierzchnia styku jest wlasnie pokaleczona, a wtedy tylko silikon moze to ladnie wypelnic... A napewno nie zaszkodzi ![]() |
![]() Pawel88 opel kadett Gsi 2.0 ... szczecin | 2004-05-07 23:28:34 ja wymienilem uszczelke od denka od zaworow gorna ![]() ![]() |
macka OMEGA A CARAVAN Gdańsk | 2004-05-10 20:52:03 jak zmieniałeś uszczelke miski w omedze to podnosiłeś silnik czy mozna bez ruszania ? |
![]() K_R_Y_S Pełnoprawny Klubowicz Opel Zafira B gdynia | 2004-05-12 22:09:46 odkrecilem z poduszek i podnioslem na wyciagarce,latwiejsze dojscie do krecenia i czyszczenia |
