Numer g³owicy[126]
rosn±co malej±co
Przegl±da³em stare posty dotyczace g³owic w 126,ale nie trafi³em na to co mnie interesuje
Szukam mianowicie,gdzie na na g³owicy wybity jest numerI od jakiego numeru sz³o juz stosowac bezo³owówke.Mam g³owice i nie wiem czy jest ona przystosowana do bezo³owiówki
jedyny numer co widze to:
AK84M-650
Z góry dzieki za odpowiedz
lookne jutro to napisze bo ja mam przystosowana ale nie pamietam co pisze na niej
o ile wiem to nr byl podany dla silnika..a nie dla samej glowicy...
na g³owicy nie ma takowego numeru numer jedyny który okre¶la³ model silnika standard ,ekonomik itd. to numer silnika jego poczatek
Da sie inaczej dowiedziec z ktorego roku ta g³owica??
Bo silnika dawno juz nie ma
Z tego co wiem, to na g³owicach "bezo³owiowych" by³a nabita data produkcji w takim kó³eczku, natomiast na g³owicy starego typu tego nigdy nie znalaz³em. JA ¶migam na starej g³owicy i na 98 i jest ok
AK84M-650 to mi pisze i niby to jest to, tak slyszalem a ale dokladnie to nie wiem
g³owice dostosowane do bezo³owiówki pojawi³y siê w VII 1992.
je¿eli to nie by³ silnik od el i nieznasz jego Nr ser. od 6621475 to zorientuj siê jaki jest koszt wymiany gniazd i zaworów bo chodzi o materia³ z jakiego s± wykonane, nowe s± twardziele i policz czy masz chêæ na modyfikacje
Koszt wymiany jednego gniazda to u mnie 40z³ do tego zawory. Po przeliczeniu nie op³aca siê robiæ starej a kupiæ uzywan± od el'a!! A co do numerów silnika to ja mam wy¿szy numer a g³owicê star±.
ja te¿ mam wy¿szy numer a g³owica z roku 85 nie przystosowana
oki
jednak znalaz³ sie blok tego silnika i tam stoi taki numer:91760..
czyli powinna byc na bezo³owiówke
A i jeszcze jedna opcja mam g³owice taka max stara-gdzie wybite jest na niej tylko 650,bez E.
Ktora lepsza do przeróbek??
Dzieki za odpowiedz
to cos drogo, ja za wlozenie gniazd ssacych od cc700 (pod wieksze zawory) razem z ich szlifem zaplacilem 47zl
pozwolcie ze odswieze temacik
wrzucilem swoja glowice do miski z wrzatkiem i proszkiem do prania i pojawily sie oznaczenia:
AK84M 650
126CBOC 0000.76.00
FSM
N17
7541010
i teraz mam pytanie czy ten ostatni numer oznacza numer silnika z ktorego pochodzi glowica?? bo w sumie tez 7 cyfrowy,
jak duze jest prawdopodobienstwo ze to jest prawda??
2004-05-21 01:12:58, NAZIK pisze:
Czary
A tak powa¿nie to kto¶ mi kiedy¶ t³umaczy³ jak mo¿na poznaæ g³owice do bezo³owiowej - pokazywa³ co¶ na komore spalania, ¿e miêdzy zaworami co¶ jest po czym mo¿na poznaæ, ale zupe³nie nie pamiêtam czy to by³ jaki¶ znak czy co. A mo¿e to by³a tylko jaka¶ jego teoria kosmiczna...
to jak z tym nr glowicy??
nie wiecie nic na ten temat??
potrzebne info
Nazik mamy podobne glowicetzn oznaczenia bo u mnie jest
126cboc0000.7600
N4
7641010
Dodam ze ten ostatni numer nie pokrywa sie z wybitym na silniku
uuu to lipeczka z deczka
trza sie bedzie gosci w auto szlifie popytac, moze oni cos beda kumali..
odkopuje bo sie nic niedowiedzialem z neta i z forum...
kupi³em g³owice...i chce wiedzieæ z którego jest roku
oto jej oznaczenia:
N15
126cboc00007600
7541010
ak84m
650
na spodzie g³owy od strony komór sa jeszcze 2wa wybite oznaczenia(w kóleczkach) C i VIII (8mka rzymska chyba)
i inne pytanie:jedna prowadnica na wylocie jest nizej wzgl±dem reszty(reszta taka sama wysokosc) jest bardziej wbita...czy to czemus szkodzi??
licze na konkretne odpowiedzi
dzieki pozdrawiam
las r±k normalnie
po tych numerach nic siê nie dowiesz.
a prowadnice wbij spowrotem.
