stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-05-08 00:00:08 Potrzebuje info - jaka cewka jest przy silniku 903 z fiaat 127 - czy taka sama jak maluchowska - od czego elentualnie bedzie pasowala? bo chyba zjaralem bo podlaczylem kabelek z zaplonu nie tam gdzie trza i sie kabelek zgrzal mocno i nie chce palic i przelaczam gdzie indziej i tez nie i spowrotem tam i i juz sie nei grzeje i nie pali - pomozcie chlopaki ;(
[ wiadomość edytowana przez: schwepes dnia 2004-05-08 00:31:45 ] [ powód edycji: REGULAMIN ] |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-05-08 00:03:59 kompletnie sie na takich autach nieznam , ale wydaje mi się że w cc900 powinna być taka sama. ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-05-08 00:10:19 "Normalna jednobiegunowa jak w 125p zastavie 1100 lub 750 lub najstarszym typie malucha Cewka musi być jednobiegunowa."
- mam takie info czy ktos to potwierdzi ? Mar chyba w cc jest jakas pewnie nowsiejsza . .. ale thx ;];p |
trez F&F Sympatyk gromadka fiatów kraków | 2004-05-08 07:47:47 cewka to to samo co f125 |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-05-08 08:05:55 a jakby zastosowac cewke o mniejszym oporze uzwojenia (1,8 Ohm i 12kOhm gdzie wtedy stosuje sie kabel opornosciowy zeby nie wypalalo aparatu, jak w ogole taki kabel wyglada
czy moze sie jakis specjelista wypowiedziec, bo mam w domu (wlasnie wyzej opisana) wypas cewke boscha i chcialbym ja zaadoptowac do 903 pozdrowki |
