YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2004-05-08 17:27:27 Bardzo sympatyczny programik do "teoretycznego" testowania samochodu (nie jest on może najnowszy ale.... ), bardzo dużo parametrów, wiele testów i wykresów.
Wielu pomyślnych pomiarów . CarTest ps. Jak by ktoś mógł zapodać ten program na serwer klubowy to byłbym wdzięczny bo coś nie chce mi ostatnio na ftp'a wchodzić. [ wiadomość edytowana przez: YaReQ dnia 2004-05-08 17:28:59 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-08 19:06:42 |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 19:13:51 coś nie gra w tych przlicznikach
wedlug programu 130 km to 96,941 kW a 96,941 kW to 126,0233 km czemu tak??? |
YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2004-05-08 19:36:56
najlepiej było by zapytać autora voytee@kki.net.pl |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 20:07:41 Wiadomość z serwera pocztowego o2.pl
Z przykrością informujemy, że nie powiodło się dostarczenie wiadomości pod adres voytee@kki.net.pl odpowiedź serwera docelowego: host mail3.kki.net.pl[81.21.192.251] said: 550 User unknown in local recipients table. (in reply to RCPT TO command) System pocztowy o2.pl |
YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2004-05-08 20:12:21 no cóż, każdy ma prawo sobie zmienić e-mail'a , ale przelicznik to tylko "dodatek" do programu CarTest (CT.EXE) |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 20:13:32 no autora nie da rady zapytać.
A rozbierznosci jak dla mnie sa bardzo duze, przy 130 koniach az 4 kuce różnicy. nie sprawdzałem jak z innymi jednostkami, czy tez sa takie bledy. Ale programik CARtest jest bardzo wporzo. Tylko szkoda ze w metrycznym sa wartosci. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-05-08 21:35:42 Przeliczenie sie zgadza, tylko to jest zalezne od uzytej normy:
1kW = 1,3596216 KM (metrycznie).DIN 1kW =1.341 HP (SAE) 1kW =1.379 BHP 1 KM=0,7355 kW. 1 KM=0,9863 HP 1 HP=1,0139 KM |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 21:47:04 uuułuuułuuuuu
wyzsza matematyka widze, ja zawsze myslalem ze BHP, HP i KM to to samo. a tu sie załamał mój swiatopogląd. wiec zapytam. o so chozi? czym sie rozni bhp od hp? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-05-08 22:05:02 Pomiar mocy silnika odbywa się w określonych, znormalizowanych warunkach. Warunki pomiaru są jednak różne w kilku normach. Według norm polskich i niemieckich podczas pomiaru mocy silnik jest wyposażony w kompletny osprzęt, włącznie z tłumikiem układu wylotowego spalin. Włoska norma CUNA przewiduje odłączenie filtru powietrza i układu wylotowego, a według normy amerykańskiej SAE pomiar mocy odbywa się bez osprzętu: filtru powietrza, prądnicy (alternatora), dmuchawy układu chłodzenia, sprzęgła, pompy paliwa i układu wylotowego. Dlatego moc wg CUNA jest nieco większa niż moc zmierzona wg PN lub niemieckiej normy DIN, a w przypadku SAE nawet do 20 proc. większa |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 22:10:20 no a ja nadal nie wiem czemu 96 kW to 124.8 hp
a 124.8 hp to juz tylko 93,06336 kW Mnie uczyli ze jednostki sie przlicza w jedna i w druga strone i wyjdzie tyle samo. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-05-08 22:41:14 W ogole napisanie takiego programiku to 5 minut roboty i jeszcze zrobienie takiego bledu, to programista musial byc niezly ciul. Chyba sam nie umie liczyc i stad ten blad. |
