Przesunięty most na piórach [125p]
czy komuś z was zdzrzyło się coś podobnego? most jest przesunięty wyraźnie w lewo i NIE JEST to wina nadwozia/podłużnic - sprawdziłem na innej budzie
ja odstawiam zwichrowane pióra (główne mają już pare ładnych lat)
to samo było z poprzednim mostem i poprzednim (ten jest 3ci)
i tak przymierzałem się do wymiany piór na żukowskie/lublinkowskie ostatecznie kombi...
ale jestem ciekaw czy miał ktoś to samo
bo to złudzenie optyczne nie jest a fiat wygląda jak kupa nieszczęścia...
ja chyba tez mam lekko przesuniete w lewo patrzac od tyłu... delikatnie ale mozna to zauwazyc... olej to
nie przejmuję się tym zbytnio (tylko mi żal lewego nadkola bo go wycieło...)
tylko jeśli w końcu założę most od argenty (leży pospawany i czeka ) to głupio będzie jak most z jednej strony bedzie wystawał... poza obrys wozu
Ja tak miałem. Jak przywaliłem w krawężnik sunąc bokiem.
Powyginały sie (między innymi) wieszaki resorów. Przeprofilowałem je i jest ok.
Ja zauwazylem w kilku fiatach, ze most jest troche przesuniety na prawa strone, ale da sie to zauwazyc dopiero na szerokim zawieszeniu. U mnie i u jednego kumpla tez tak jest, pomimo, ze samochody nie byly walone ani nic z tych rzeczy.
no ja tez mam most w lewa strone.Wszystko jest proste,piora wymienione ,a most krzywy.Ponoc most ma tendencje do przemieszczania o 3cm.Jezeli jest wiecej to wtedy nalezy sie martwic
Przsunięcie mostu może być podstawą do odebrania dowodu rejestracyjnego. Kiedyś odebrano mi dowód jak prowadziłem żuka z przesuniętym mostem. Taka "rutynowa kontrola drogowa" była
a ja w cholere mam przesuniety most w prawo(patrzac od tylu.) ..i za nic nie moge tego skorygowac(wymienialem naewet wieszaki od resorow, i przy okazji innej naprawy tez resory..i nic, dalej w prawo!
mi tez o nadkole kapcie obdzieraja przy załodze 5 osobowej
chyba mam nadwozie zle skrojone
