Timur Opel Vectra Rzeszów | 2004-05-12 13:20:07 KTO WIE JAK DOSTAĆ SIE DO ZARÓWEK PODŚWIETLENIA POKRĘTEŁ WIATRAKA W VECTRZE B? TE POKRĘTŁA NIE CHCĄ ZEJŚĆ!
![]() Duce Opel Omega Koszalin | 2004-05-12 14:49:05 Ja w omedze b (są podobne) ściągałem kombinerkami łapiąc przez grubą gume bo też miałem problem z zejściem . |
![]() Gromitt Opel Omega B Szczecin | 2004-05-12 17:31:57 Witam
Dokladnie nie pamietam jak to jest w vectrze, ale poketla z lekkim oporem powinny dac sie spokojnie. Jezeli jedno z nich po wyciagnieciu zalacze podgrzewanie szyby z tylu to trzeba bedzie lekko podwazyc. Ogolnie wtymiana zarowek to kijowa obota bo trzeba rozebrac prawie cala konsole, wiec u siebie - nastepnym razem - zrobie to jak mi sie wszystkie spala. |
scoodie RegionAdmin Viki B CDX Lublin | 2004-05-12 22:17:54
zgadzam sie ze wszystkim oprocz jednego - to wymaga mnostwo cierpliwosci (i jeszcze troche) ![]() pzdr ![]() |
Grisza75 Forumowicz Zafira & Agila Łódź | 2004-05-13 10:10:47 to ciekawe co piszecie, bo w mojej VB przed liftem nie zdejmuje się tych gałek, tylko cały ten element maskujący podważając z boku (od strony pasażera). Co więcej - udała mi się ta operacja dosyć szybko i raczej bez problemów...
Pozdro Grisza Vectra Klub Polska www.vectraklub.pl [ wiadomość edytowana przez: grisza75 dnia 2004-05-13 10:11:31 ] |
dulczas Opel Signum Sport Elbląg | 2004-05-13 14:25:37
Czy mógłbyś bardziej szczegółowo opisać tę operację?Czy wychodzi wtedy wszystko, czy tylko jakieś elementy.To ważne, bo każda wymiana tych cholernych żaróweczek to istne piekło!!!Pozdrawiam ![]() |
Gielmo Opel vectra Warszawa | 2004-05-13 15:51:34 Nie zdejmujesz pokręteł. Zdejmujesz plastikową pokrywę ( jeden element), w której pokrętła są umieszczone - plastik dookoła pokręteł.
Pokrywa ma 4 zatrzaski - 2 od góry (krawędż granicząca z wnęką radia) i 2 od dołu. Musisz włożyć coś płaskiego i sztywnego (najlepiej z boków) i lekko podważać. Niestety na to nie ma "sposobu", trzeba użyć trochę siły, ale ostrożnie i z umiarem. W TIS instrukcja demontażu mówi o pociądnięciu tej pokrywy po prostu w kierunku "do siebie". Pod pokrywą są 3 żarówki 1,2 W, 12V. Powodzenia i pozdrawiam Robert |
dulczas Opel Signum Sport Elbląg | 2004-05-14 22:16:30
Dziękuje za te informacje!!! Zdejmowałem te pokrętła w Astrze i myślałem, że w Vectrze jest tak samo.Po przeczytaniu twojej instrukcji kamień spadł mi z serca, bo wymiana tych świecidełek w Astrze to była duża robota,wymagajaca cierpliwości i sprytu!!! Pozdrawiam ![]() ![]() ![]() |
