doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-05-14 10:53:34 moim zdaniem gdzieś jeszcze jakieś czujniki muszą iść prawda? co uruchomią tą poduszke.. a to juz pewnie bedzie kaska niemała. poza tym nie ufam poduszkom ..grunt zeby było wspomaganie, central z alarmem i radyjko, reszta dla mnie to zbędne kilogramy |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-05-14 17:08:40 wydaje mi sie że nie powinno byc problemów, taśma jest zbędna jeśli nie zamierzasz podłączać poduchy |
Oddi HF MEMBER białaska warszawa - bemowo | 2004-05-16 11:29:07 chyba że na tasiemce jest przewód odpowiedzialny za sygnał dzwiękowy i nie chcesz z niego zrezygnować
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-05-17 08:10:46 ja osobiście myśle ze jest to samo |
Mortek HF MEMBER Renault Megane II Tarnów | 2004-05-24 14:26:36 Witam
Wlasnie mam ta kierownice i jest duzy problem, wszsytko wchodzi dobrze ale jest jeden feler, mianowicie jak sie zalozy ta kierownice z poducha to odstaje jakies 2-3 cm od tej oslony przy tych dzwigniach od kierunkow i wycieraczek. Przyjzalem sie temu wszsytkiemu blizej i na wszsytkich tych plastikach pisze "non airbag" i teraz az sie boje bo jka sie okarze ze tzreba wymieniac te wszsytkie oslony, dzwigienki i jeszcze jak tzreba tasme to ja raczej zrezygnuje. Uparlem sie ale widze ze to ni ebedzie takie proste, jeszcze podjade do serwisu i popytam sie co oni by mi doradzili, jezeli to bedzie duzy koszt to zrezygnuje i spzredam ta kierownice. Moze macie jakies pomysly, aha jesczze mam jedno pytanie czy w sieci niema nigdzie takiej stronki po polsku jak ta?: http://www.hmaservice.com/webtech/ Pozdrawiam |
Aldor HF MEMBER Elantra Warszawa | 2004-05-24 16:40:42 Obawiam sie że takiej str. po polsku nie trafisz Ale powodzenia jak Ci sie uda to daj znać ale 98% ze nici z tego....
Aldor |
