Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-17 00:45:53 Witajcie !!! Jestem nowy na forum, ale niektórzy mnie już znają Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi Aha, żebyście mnie nie uznali za szaleńca...Kancik jest moim drugim autkiem, więc nie musi być szybki, stąd ta decyzja o spowolnieniu go jeszcze troche...chodzi mi tu o komfort i nietuzinkowość |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-17 00:53:35 Aha no i jeszcze pytanko czy ktoś nie ma przypadkiem do sprzedania takowego sprzętu |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-05-17 07:03:26 W gdańsku stoi argenta z automatem. Silnik 2.0l ostatnio poszedł ale skrzynia nadal jest |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-05-17 09:12:39 a w Kraku byla argenta 2.0 na automacie, prawie ja kupilem , prawie bo miala wielkie braki nadwozia szczegolnie w okolicy tylnej osi a mial to byc samochod do jazdy od zaraz a nie nastepna skarbonka |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2004-05-17 09:41:37 mozna by było dobrze poszukac i kupić 125 z oryginalną automatyczną skrzynią, mało takich egzemplazy wyprodukowali, znalezc po takim czasie tez juz by było cieżko,ale spróbować mozna,
pozdrawiam |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-17 10:47:22
A dałbyś rade sie dowiedzieć za ile by ta skrzynia była? No i bebechy dodatkowe do niej I ewentualnie czy dałbyś rade mi ją wysłać Aha no i jak ze spasowaniem tej skrzyni do kanciaka...bo to jest najważniejsze chyba |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-17 11:04:48 Aha jeszcze pare pytanek... Ile biegów ma automat od argenty? Czy ma ktoś zdjątko wnętrza argenty i ewentualnie dużego fiaciora z automatem?jeśli tak to baaardzo prosze o wrzucenie |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2004-05-17 11:38:32 moj kumpel mial 132 2.0 z automatem i skrzynia miala 3 biegi. Byl program 1,2,D i R, 1 i 2 chyba nie wrzucaly odpowiednio 2 i 3. |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-17 12:32:18 Hmm...czyli awarie w tych automatach sie zdarzają...czy ktoś jeszcze ma doświadczenia z tymi skrzyniami? Aha i czy nie wie ktoś gdzie w okolicach krk jest zakład zajmujący sie poszerzaniem felg? po3ebuje poszerzyć motylki i nie moge znaleźć takowej firmy |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2004-05-17 13:19:41 Jezeli chodzi ci o moja wypowiedz to nie pisalam o zadnej awarii tylko o tym jak dzialaja programy "1" i "2". |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-17 13:41:50 Aha... myślałem ze to awaria jakaś... a możesz dokładniej wytłumaczyć o co z tym chodziło? Dzięki |
yaceck Rower Salto Wrocław | 2004-05-17 14:04:33 to moze ja polecam google: tu masz opisane jak dziala automat na biegu 1 i 2 i kiedy sie go uzywa [ wiadomość edytowana przez: yaceck dnia 2004-05-17 14:05:01 ] |
ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2004-05-17 14:16:11 silnik poldka standard (1.5 lub 1.6) + skrzynia 132 automat?
czarno to widze - trzeba pamiętać że koło zamachowe od 132 jest większe a małe szanse żeby dało się do automatycznej skrzyni przykręcić dzwon od "małej" skrzyni - bezpośrednie połączenie (bez jakiejś flanszy albo czegoś tam) raczej niemożliwe - inna średnica i co za tym idzie inaczej rozstawione śruby mocujące może lepij całość -skrzynia z silnikiem chyba że od 124/131 - tam niektóre silniki miały chyba "małe sprzęgło"? |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-17 14:39:08 Dzięki za linka Z jednej strony chciałbym silnik 2.0 ale w kwestii finansowej jest średnio, a poza tym sporo osprzętu w moim 1.5 jest wymienione i sporo kaski w to poszło więc szkoda by było... ale musze jeszcze pomyśleć... a co oprócz samej skrzyni jeszcze tam przychodzi jak sie automacik montuje?? Dzięki za dotychczasowe i następne odpowiedzi POZDRÓWKA |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-05-17 16:09:25 a jaki jest sens montowac automat od 2,0 do zwyklego silnika? przeciez na recznej skrzyni owiele lepiej da sie wykorzystac wlasciwosci silnika tym bardziej ze ten silnik nie jest niewiadomo jak mocny,
w stanach ludzie specjalnie doplacaja by miec skrzynie manualna, a niektorzy to nawet na manualnej jezdzic nie potrafia. |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-17 16:26:33 Jeśli chodzi o sens montowania do 1.5 to sie zastanawiam, a jeśli chodzi o sens w ogóle to jak najbardziej bo nie jest to moje jedyne autko, tylko moja maskotka służąca do zrelaksowanej jazdy |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-18 00:12:16 No dobra... doszedłem do wniosku ze faktycznie nie ma co ładować automatu do 1.5... pozostaje mi więc zakup 132 z automatem Jeśli ktoś mieszka lub bywa w miare często w okolicach krupniczej to miałbym prośbe zeby looknął czy nie ma jeszcze tamtej korozji do sprzedania |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-05-18 07:56:08 Marek Czaja poszerzal felgi stalowe mozesz zapytac, ale watpie ze nadal bedzie mu sie chcialo cos takiego zrobic... ul podlesna 3 wieliczka. tel. 278 18 21 |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-18 16:29:20
Dzięki za namiary ![]() ![]() ![]() |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-05-23 21:56:34 Pytanko szczególnie do Barta 128... masz może numer do tego gościa od argenty na automacie??? oglądałem ją dzis ale nie było zadnej kartki ani nic... jezeli ktoś inny ma namiar na gościa to bardzo prosze o podanie... z góry dziekuje POZDRAWIAM |
