MAGNUM 125 Reda | 2004-05-24 20:43:44 większosć starszych opli, np. kadety, fiat argenta,131 itp.
gdzie szukać? na złomie albo w punktach naprawy/sprzedaży felg |
rogacek VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-05-24 20:44:53 rozstaw śrub 4x98. proponuję szerokość 7" powinno być ok |
rogacek VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-05-24 20:54:19 ja mam założone 7"x15" rozstaw 4x98. założyłem na to opony 195/50/15". zobacz w profilu |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-05-24 20:56:08 daj Dawid znac na gg to Ci powiem co i jak i doradze ci jakies fajne fele koszt felg z gumami to zalezy od wielu czynnikow |
MAGNUM 125 Reda | 2004-05-24 21:03:10 tak jak napisał ROGACEK. rozstaw śrób 4x98mm, mierzy się oczywiście pomiędzy dwoma naprzeciwnymi otworami , od ich środka.trzeba się do tego przyłozyć bo łatwo można przesunąc reke i kupisz felgi 4x100 czyli np. od VW..
oprócz wymiaru śrób dobrze jest znać szerokśc felgi , ja proponowałbym 6" zamiast 7.. taki właśnie mają zwykle wymiar alufelgi od starszych modeli opla, a wchodzą na nie opony do szerokości 190, jezeli się nie mylę jesli do tego bedą to opony niskoprofilowe to efekt "klockowatości" (sorki dzisiaj mi się wszystko z kibelkiem kojarzy a ceny.. jeśłi byś poszukał na złomie,jakichś oplowskich felg to pwinieneś się zmieścić w cenie 50zł za sztukę,do tego trzeba doliczyć koszty opon +wyważanie + ewentualne prostowanie felg. więc w ogólnym rozrachónku wychodzi mi jakieś 400złza same felgi bez opon..oczywiście są to ceny orientacyjne z mojego otoczenia czyli trójmiasta.. a moż edostaniesz felgi których nie trzeba będzie prostować? wtedy cena na pewno drastycznie spadnie |
Ali-En Mercedes C36 AMG Opole | 2004-05-24 21:26:50
Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-10-17 00:39:36 Siema odświeżam temat z [pytaniem co sądzicie o tych felach i jak myślicie czy weszly by do kanta bez poszerzeń z tyłu szerokie zawieszenie plusowskie (wkładam za kilka dni wkoncu) przód seryjny. i 2 pytanie czy sie opłaca??
FELE |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2004-10-17 00:48:07 vievior nie ma czasami takich u siebie?? |
Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-10-17 00:59:16 Stasiu to a ile by sie oplylało twoim zdaniem??
Ty masz z tyłu wąskie zawieszenie a ja teraz na dniah zakładam szeroki most na lukasie wiec ja sie boje ze mi nie wejda w nadkola beda ocierały o blache a sprzodu przu skręcie. No i jeszcze jeden problem to potem oponk do tego drogie i pewnie osiągi spadną a podniesie sie spalanie |
Ali-En Mercedes C36 AMG Opole | 2004-10-17 10:10:14 Bez przesady ze sie nie opyla. To jest dobra cena. Nie jest to jakas okazja, ale nie jest ot tez wyzysk. Jak sie dobrze poszuka to pewnie ze sie znajdzie, ja za komplet opon 185x55x15 dalem 100zl. Ale felgi sa ladne i opony w dobrym stanie. Trzeba je przymierzyc i sie zobaczy czy beda dobre. |
Radass Fiat 126p Brodłej | 2004-10-17 10:47:13 Własnie Felgi od Opla tak zwane krzyzaki chyba...wie ktos cos o nich?? jakie mają ET (w porownaniu do seryjnych DF-owskich felg?) bo przerabiac to chyba ich nie trzeba |
Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-10-17 13:51:13 Ali-in raczej cięzko bede je miał przymierzyc jak to sa felgi z allegro i to sprzedaje koles z drugiego konca Polski nie bede jechał z 300 lub wiecej kilosów zeby tylko przymiezyc felgi czy pasuja. Jakie maksymalnie włozyliscie opony i felgi do swych kantów i do jakich zawieszen bez poszezania nadkoli??
pozdr |
Nomad F&F Sympatyk Wspomnienie po Gdańsk | 2004-10-17 14:11:52
wiesz .... dużo zależy od np. resorów... do niedawna przy felgach 5x13" i oponach 165/82/13 miałem otarte całe boki opon o laminatowy wkład nadkola... bo miałem seryjne resory które na pustym aucie były prawie proste, a po załadowaniu w skrajnym przypadku 1/3 koła chowała się w nadkolu... w chwili obecnej (3 piórowe resory przeznaczone dla DF kombi o wszystkich piórach grubszych niż zwykłe ) nawet jakbym założył opony 225 i załadował do fiata z 400kg w okolice tylnej osi (3 "solidne" osoby lub 2+bagaż) to nawet na wybojach opony miałbym nienaruszone... A do tego jeździ się tym jak gokartem..... praktycznie zero przechyłów na zakrętach. Wady: -tył stoi trochę wyżej -przy aucie tylko z kierowca i pilotem, podczas szybkiego przejazdu przez próg zwalniający przód wybiera nierówność, ale tył na chwilę wybija się w powietrze... |
Ali-En Mercedes C36 AMG Opole | 2004-10-17 16:50:49
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-10-17 19:32:04 z fotek widac ze te fele maja duze ET i moze byc problem, zapewne sa to jakies felgi J15x7 i et 35 albo wieksze...
mam felgi J13x6 ET33 i rant felgi od resoru jest oddalony o ok 10-15mm z przodu musialem lekko podregulowac ogranicznikami skretu poniewaz jedno kolo ocieralo lekko bokiem opony o drazek reakcyjny, teraz praktycznie jest na styk |
Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-10-17 22:19:02 napisałem do niego maia zeby sprawdził jaki dokładny rozmiar mają te felgi i czy mógłby sprawdzic na jakims duzym fiacie czy podejda lecz napisał ze nie ma nikogo znajomego z DF (mówi ze sa to oryginalne fiatowskie felgi wiec powinny podejsc bez problemu lecz moim zdaniem cięzko bedzie) a wymiar sprawdzi i napisze wiec jak tylko dostane wymiary to podam wam |
