Różnice między f 126p 650E a 650EL
czym sie roznia te dwie wersje??
P.S.prosze bez komentarzy typu ma bmw 745i a interesujw sie jakims rzechem
Więc po kolei:
Eleganta zaczeli robic w 94 w polowie i :
W silniku jest moduł zapłonowy nanoplex i inny gaźnik.
W drzwiach bocznych sa inne szyby bez tych trójkacików jednoczesciowa szyba !!
Inne przetłoczenia w aucie i inne wzory tapicerki oraz inny licznik.
wypatrzylem to u sasiada ma FL czcionka jest taka sama jak w E
[ wiadomość edytowana przez: kUpEk dnia 2004-05-25 22:05:02 ]
2004-05-25 22:04:28, kUpEk pisze:
ja juz nic nie rozumiem... chodzi o różnice miedzy FL a zwykłym do 84 r. (ST - standard tak to sie chyba nazywa)
oprócz tapicerki są również inne fotele /z zagłówkami/, co do gaźnika, to nie jest na tyle inny, żeby go nazywać innym drobny upgrade tylko był.
EL ma rowniez inny zestaw zegarow(z CC) . Inna jest tapicerka deski rozdzielczej. Spore roznice są w układzie elektrycznym (inne bezpieczniki, itd).
Elegant ma inną deskę rozdzielczą, klosze przednich kierunkowskazów są białe, nie ma już trójkącika w drzwiach, jest jedna szyba, inne są również tylnie klosze. Listwy na drzwiach nie są już takim wielkim kawałkiem plastiku W porównaniu z poprzednim modelem, elegant ma na tylnich błotnikach mniejsze kratki, którymi przepływa powietrze do silnika. POZDRÓWKA
pierdoly :
1. inne przetloczenia na drzwiach, blotnikach, pasie przednim, klapie z tylu
2. szyba w drzwiach jest jednym kawalekim szkla (nie ma trojkacika)
3. lusterka takie jak w cinquecento regulowane od srodka
4. inna deska rozdzielcza (cc700 w innej obudowie)
5. fotele z zaglowkami, w pozniejszych wersjach obszyte materialowa tapicerka
6. inna skrzynka bezpiecznikow, na zupelnie inne bezpieczniki
7. biale klosze kierunkow z przodu
8. inne klosze kierunkow bocznych
9. inne klosze z tylu
10. lampy przednie przystosowane do H4 (nie wszystkie FL chyba mialy)
11. inna kierownica
12. inna 'oslona' dzwigni zmiany biegow
13. elektroniczny przerywacz do kierunkow
14. pasy z tylu (mozliwe ze koniec produkcji FL juz mial, nie wiem)
silnik :
1. elektroniczny modul zaplonowy
2. czujnik polozenia walu przy kole pasowym
3. kolo pasowe z wypustkami do czujnika
4. blok bez dziury na aparat zaplonowy
5. walek rozrzadu bez wienca
6. gaznik z elektrozaworem
7. inna pokrywa zaworow (bez uchwytu na kable wysokiego napiecia)
i to chyba wszystko o ile o niczym nie zapomnialem
oprócz przetłoczeń na blachcach są takze "zaokraglone" błotniki i maska
słyszałem że jego waga jest dośc sporo mniejsza niż waga fla
to na pewno bo przeciez blacha jest duzo gorsza / cieńsza a ja mam pytanie czemu eleganty czyli po 94 roku maja troche inny charakter pracy niz te starsze? chodza jakos tak "lepiej" znaczy mowie tu o samym dzwieku?
tak
jeden wazy ~650kg, a drugi wazy ~650kg ;]
2004-05-25 21:52:03, kUpEk pisze:
Z tego co pamietam to bylo ponad 50 zmian.
Eleganty tylko po zakupie waza tyle samo co fle.
Po 4ech latach utleniaja sie i waza sporo mniej !!
2004-05-26 19:59:58, CZUCZU pisze:
ani mi nic nie mów!!! jutro nowa podloga, 2 progi wewnetrzne, 2 progi zewnetrzne, 2 nadkola wewnetrzne, 2 blotniki przód, 2 blotniki tył (połówki) no i pozniej lakiernik pozdro!
zajebiscie na ich bazie znacznie latwiej buduje sie "KIT"-car'y
no i oczywiscie sa o niebo cichsze i przyjemniejsze w dlugich dystansach(te seryjne naturalnie)na filc i pape nie zalowali szkoda tylko ze ocynku nie wprowadzili bo za jakies dwa lata bede jak fred flinstone jezdzil
ja jeszcze jakies 2 miesiace i bede mial wloty powietrza na nogi w drzwiach ;], ale wczesniej auto idzie do lakiernika i blacharza i je troche 'dociaze'
Mam takie małe pytanko.
Z jakiego roku może być maluszek który ma: palenie na kluczyk, zamiast tego plastiku na radio ma wyloty powietrza czy jak to tam nazwac, schowek po prawej jest mniejszy tzn jest z malca starego typu, tapicerka pod przednią szybą z FL i kratki z nawiewem też są z FL (tzn że ma jedne kratki ze starego i drugie wyżej z FL'a), nie ma dmuchawy w bagażniku, deska z FL, w silniku elektro zawór na dyszy wolnych obrotów, no i cewka starego typu, altelnator.
Sorki za taki referacik ale znajomy kupił i coś chyba ściemnia z rocznikiem
To bedzie jakis st do 1986r.
Ale z tym nie jest tak łatwo trafić bo po polskich drogach jeździ tyle skladaków że mała bania.
