![]() mufaz Cifilis IV,V,seat 850 POznań,Munchen | 2004-05-31 19:47:40 A byles na regulacji gaznika? |
![]() MieszAs Yamaha XS400 (wczesn ... Grodzisk Maz. | 2004-05-31 19:48:33 hm... gaznik? pekniety wezyk? uszkodzona pompa? |
![]() Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2004-05-31 19:53:13 Dziura w baku?? ![]() |
![]() nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2004-05-31 20:16:11 a nie masz moze zapieczonych hampli? czesta przyapdlosc w fiatach :/ |
![]() Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2004-05-31 20:27:27 przyjrzyj sie gaznikowi moze w nim tkwi wada -mam na mysli przepustnice
zobacz czy po jezdzie(mimo wszystko ) nie masz goracych srub od kół aha jeszcze zmien filtr powietrza ![]() ![]() sorki nie zauwazylem ze napisales o filtrach w tej chwili nic wiecej nie przychodzi mi do glowy ![]() [ wiadomość edytowana przez: Poramancza dnia 2004-05-31 20:29:08 ] |
![]() Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2004-05-31 20:34:49 filtr jak pisałem nówka. sprubuje jeszcze zmienić gaźnik na stary i zobacze, ale jeśli nie pomoże to juz nie mam pomysłów.pomóżcie bo nie chcialbym się go pozbywać, ale takie spalanie jest dla mnie nie do przyjęcia. |
![]() Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-05-31 21:22:52 hmmm dokladnie obejrzyj wszystkie polaczenia w instalce gazowej...moze byc nieszczelnosc ktora nie powoduje "zapachu" w kabinie a jednak gaz ucieka, moj kolega mial instalke zmontowana chyba z czesci ze smietnika{takiego kanta cudaka juz kupil} i gaz uciekal pod maska w kilku miejscach a nie czuc tego bylo w srodku.... |
![]() goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2004-05-31 21:36:12 a czy zuzycie silnika, ewnetualne usterki "wewnatrz" nie moga zwiekszyc spalania??? albo po prostu ferelne zlozenie silnika w fabryce???no wiece wieksze opory etc???
[ wiadomość edytowana przez: goorek dnia 2004-05-31 21:37:18 ] |
![]() nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2004-05-31 21:47:36 a zaplon i gaznik ma toto dobrze ustawiony? regulowales gaz do nowego silnika? :/ |
![]() widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2004-05-31 21:49:59 co do nieszczelności w instalacji gazowej, to można kupić specjalny preparat w sprayu, który pieni się, gdy takowa występuje. ale to nadal nie rozwiązuje spalania na benzynie |
DF-bandzio-74-r Oświęcim | 2004-05-31 22:19:12 Ja bym upatrywał winny w gazniku bo nawet jeżdząc z apieczonymi tłoczkami miłem spalanie w zimie koło 12 l/100km.Druga sprawa to styl twojej jazdy ( dużo do niego zależy ) .Jeżeli autko sie normalnie toczy to szukałbym dalej ustawienu zapłonu zaworów itp itd.Z tego co mi widomo autko moze dużo palić gdy gaznik ciagnie 'lewe' powietrze . Może to robić przez niedokładnie spasowaną podkładnę gumową lub za luzne przepustnice .Kiedys kumpel mi opowiadał że jak jego rodzice kupili sobie poldka to palił im ze 20 na sto , okazało sie ze jedan z dysz w gazniku był nie przewiercona !!!.Sprawdz dokładnei gaznik !! ![]() |
![]() Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2004-05-31 22:37:24 wlasnie mi sie cos przypomnialo
mialem kiedys taki przypadek że: czesc gwintowana plastikowego korka wlewu gazu na skutek wielokrotnego wkrecania przez pracownikow stacji ulegla wyciagnieciu i na chlopski rozum: wpychała kulke ktora jest pierwszym zaworem wlewu gazu mierzac spalanie wtedy wyszlo mi 14l na 50km wina byl ulatniajacy sie gaz z pod wcisnietej kulki sprawdz to wiem ze napisales ze na benzynie pali podobnie ale mimo wszystko looknij na ten korek pozdrawiam ![]() |
![]() Azazel_20 Fiat Kraków | 2004-05-31 22:40:31 ja miałem takie spalanie, ale tylko na gazie, po regulacjach reduktora...ale fajnie smigal ![]() |
![]() Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2004-05-31 23:05:57
Rino , najpierw musisz mieć furę wyregulowaną na benzynie , a później regulujesz gaz... pamietaj : zapłon na 10 -12 stopni wcześniej , luzy na zaworach muszą być OK i do tego dobra regulacja i MUSI być OK , mój smok pali 12-15 l/100 km i da sie przeżyć , tu poprostu masz coś nie tak i trzeba to zlokalizować... Jak nic nie znajdziesz to masz mój numer... Pozdro. |
![]() Nomad F&F Sympatyk Wspomnienie po Gdańsk | 2004-05-31 23:15:57 Witam.
Ja obstawiam zapłon.... ew.uszkodzony gaźnik (łapie powietrze) Btw. Są jakieś zmiany w dynamice w porównaniu do stanu poprzedniego ?? PS. Mój 1,6 w mieście pali od 10,5(w miare dynamiczna jazda, tak do 120) do 15-16 (bardzo ostra jazda), ale jest to spowodowane wszystkimi zmianami w silniku, w tym także ustawieniem zapłonu... |
Putin Kraków | 2004-05-31 23:39:27
potwierdzam ze autko daje sie pchać ![]() ale dosyć ciężko. no chyba ze ja słabne ![]() stawiam na regulacje silnika. gaźnik zawory, zapłon. |
![]() Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-06-01 14:32:12 Rino a ty masz idealnie scentrowane felgi ? Bo może felga sobie pływa i sie posypały łożyska ? |
