ZAVOLI znowu boli
Witajcie, mam swierzą instalację ZAVOLI i bylem w warsztacie zeby mi poprawili pokazywanie stznu gazu, zmienili ten wskaznik na butli, ale zaczol mi parownik marznac, czy moze miec to jakis zwiazek z ta wymiana ????
czy to czysty zbieg okolicznosci???
[ wiadomość edytowana przez: okus dnia 2004-05-31 23:15:45 ]
Musisz sobie dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia i sprawdzac stan plynu w zbiorniczku wyrownawczym zeby nie doszlo do powtornego zapowietrzenia.
sERWUS......Jak masz akcje z zamarzaniem parownika to bez kitu sprawdzaj stan płynu w zb. wyrównawczym.......Ja w moim ROVERku 214GSi nie sprawdzalem i .......juz po remoncie przegrzał sie....troszeczke.....jest jeszcze inna przyczyna.....sprawdz czy zamarza przy wyłączonym ogrzewaniu....moze byc tak ze bedziesz musial zalozyc kryze przed centralka ogrzewania...jezeli zamarza na wlaczonym......a jeszcze inna...parownik jest wyzej niz zb. wyrownawczy a pomapa nie daje rady przepchnac plynu....no i ostatnia: poleciała pompa wody....do mojego 220zl...
