Numer katalogowy poduszki silnika
Witam.
Szykuję się do wymianki poduszek silnika.
I tak sobie przeszukuję katalog części na CD i wielkie zdziwienie
Wydawca katalogu walnął się i nie wydrukował numerów i opisu do części od nr.10 do 20 na rysunku.
Myślałem, że nie zeskanowano jednej strony, ale numery stron są po kolei.
Jest tam właśnie poszukiwany przeze mnie numer kat. poduszki silnika (prawej-tej pod akumulatorem mniejwięcej).
Dodam, że poduszka ma być do silnika 2.0.
Proszę o pomoc, czy ktoś zna numer tej poduszki?
Prawy przód (23) - 90289606
Lewy przód (15) - 90250437
Tył (9) - 90372462
A tak zapytam z ciekawości, jest potrzeba wymiany tych poduszek ?
Wielkie dzięki
Ostatnio nie miałem okazji odwiedzić forum.
Czy jest potrzeba wymiany? Raczej nie, gdy są nowe/dobre
U mnie kilka jest wyrąbanych i przy odpalaniu czuć takie niemiłe telepotanie nadwozia. Poza tym zerwanie poduszki (szczególnie tylnej) grozi oberwaniem silnika i uszkodzeniami. Wolę nie sprawdzać.
Pozdro i dzięki za numerki.
Tylko uwaga z tymi numerkami. Najlepiej jak idziesz kupic poduszke wez ze soba ta wymontowana. Na jagielońskiej byly o ile pamietam dwa typy poduszek do 1,8. Niestety za pierwszym razem dostalem nie ten model :]
