Automatyczne domykanie szyb - jak i gdzie?
Witam.
Nadchodzą ciepłe dni (w końcu) więc coraz częściej dokucza mi problem zostawiania niedomkniętych szyb Może ktoś z Was wie gdzie można dostać moduł do automatycznego domykania elektrycznie regulowanych szyb w momencie zamykania centralnego zamka z kluczyka. Dodatkowo dodam, iż nie chcę montować alarmu aby mieć taką funkcję a ponoć jest to w
przypadku mojego, oryginalnego centralnego zamka problem bo nie ma tam jakiś rygli. Może są jakieś moduły specjalnie do Opla? Pozdrawiam ...
robiw
jezeli masz zakladany seryjnie alarm w OPLU tosie dowiedz czy nie stracisz gwarancji jak zalozysz sobie gdzies indziej domykanie. A domykanie znajdziesz w kazdym zakladzie gdzie montuja alarmy.
we wrocku cena domykania to 100zl
Mam oryginalny i się domykają wystarczy przekręcić klucz i przytrzymać chwile a szyby jadą do góry.
U mnie też jest orginalny central - bez alarmu.Po zamknięciu samochodu kluczykiem należy go przytrzymać w pozycji zamkniete.szyby zaczną się zamykać.Trzeba kluczyk przytrzymywać do czasu całkowitego zamknięcia się szyb.
I to wszystko!
koszt tego domykania to koszt jakiegos bajeru ze pilotem sie zamyka tym od alarmu
2004-06-01 20:32:52, Darbom pisze:
Po wgraniu softu sterowania centralnym od Omegi domykanie działa z kluczyka.
2004-06-01 21:34:25, prenrzyk pisze:
I to wszystko!
U mnie też tak jest ale mi chodzi o to aby domykanie działało zdalnie wtedy gdy naciskam przycisk na pilocie (w kluczyku) aby zamknąć samochód... robiw
Zamykanie z kluczyka powinno być dwustopniowe. Po pierwszym przyciśnięciu zamyka się centralny, a po drugim blokują się rygle uniemożliwiajace otwarcie drzwi nawet od środka . Rygle powinieneś mieć fabrycznie, ponieważ są w zamkach. W przypadku niektórych wersji Vectry, trzeba było wgrać soft sterowania elektryką od opla omegi i wówczas okna się domykały po wciśnięciu drugi raz przycisku zamykania w kluczyku. Przyciskac powinieneś najwyżej w odstępie 2 sekundowym. Później przyciśnięcie drugi raz zamykania na kluczyku nie blokuje rygli.
proponuje poszukac na allegro z tego co wiem i widzialem to jest troszeczke tego koszt ok 100!!!!sorki ale w tej chwili nie podam linku bo nie jestem z tym na biezaco ale na allegro na 100% znajdziesz
2004-06-02 11:45:20, gambit pisze:
Właśnie ponoć rygli w moich zamkach nie ma - oszczędność - tak powiedzieli u dealera... robiw
witam
jakiś czas temu kasowałem kontrolke alarmowa w serwisie i przy okazji na moja prośbe gościu wklepał mi soft z omegi. Od tego momentu mogę domykać szyby pilotem od centralnego. A alarmu tez nie mam
